Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: 09 lip 2011, 10:23
Gaźnik powinieneś wyregulować pod nowy cylinder, jeśli jest mocniejszy niż seria.
Post: 09 lip 2011, 10:29
Jak postawie na stopkę i dam gazu to lekko wejdzie na obroty i zamula coś i dymi na niebiesko. Za dużo paliwa za mało jak po waszemu? Mi się wydaję, że za dużo. Dysza 62 jest. Skoro na stopce zamula to w napędzie raczej ok a z gaźnikiem cos nie tak.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 09 lip 2011, 11:46
grzecho142, musisz go wyregulować raczej....podaj jakie masz rolki ,sprężynę itd....
Mój mała bestia :)
Post: 09 lip 2011, 13:17
rolki 5g w wariatorze hebo ng, wcześniej były idealne do serii. Centralka też seryja. Mam dwie Hebo czarną i niebieską i na nich było tylko gorzej. Rolki też mam jeszcze 4,6 4,1 3,4g. Myślisz, że to w napędzie? Narzie nie będe nic tam zmnieniał. Dotrze go 500km nie przekraczając 40km/h. Później może do 50km/h i zobaczymy jak będzie szedł. Coś tam jak gaz daje to od 40km/h wchodzi na obroty ale zamulony jakiś. :/
Post: 09 lip 2011, 13:46
A ile KM narazie zrobiłeś??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 09 lip 2011, 14:20
30km. Jadąc tak 25-40km/h
Post: 09 lip 2011, 15:32
grzecho142, to narazie go powoli docieraj .... u mnie mam totalną serię z rolkami 4.5g sprężynki hebo niebieski dyszą 50 i wkładką filtra malossi....ładnie przyśpiesza ale wiać że dysza jest za mała...
Mój mała bestia :)
Post: 10 lip 2011, 9:40
No pomału pomału 30-35km/h. Mój ojciec mówi ,,oszczędzaj i jedź wolno'' no ok ja bez tego wiem że trzeba docierać, ale jak sam wziął się przejechać to mówił, że ppnad 50 jechał nosz kur.. jaki burak. Chyba chciał sprawdzić v-max czy po 30 przejchanych km ten v-max jest ok? Mam nadzieje, że poprawi się. Podobno na docieraniu kompresja wzrasta. :/
Post: 10 lip 2011, 9:50
grzecho142, To jeszcze za wcześnie zeby sprawdzać vmax.....U mnie po 150 km jechał gdzieś 55-58km/h ale go tylko chwile cisnąłem ....Jak zrobisz jeszcze kilka set kilometrów powinień napewno lepiej jezdzić :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 10 lip 2011, 9:55
Sprawdź na lżejszych rolkach bo Hebo NG lubi lekkie rolki a Ty włożyłeś 5g. Co do docieranie to ważne jest abyś go nie przegrzał.
ml?source=oo
Post: 10 lip 2011, 10:44
Tak wiem, że zawcześnie sprawdzać v-max. Dotrze go dobrze koło 700km i dalej będę patrzał co słychać w napędzie. :mrgreen:
