Dzisiaj jest 25 cze 2026, 21:56
Post: 09 lip 2011, 9:21
Witam chciałbym sie dowiedziec czy przy seryjnym setupie zmiana przełożeń zwiekszy jakos prędkość jesli tak to jaką przekładnie kupić(chodzi mi o jak najmniejszy koszt, nie chce duzo inwestować)
Drugim moim problemem jest wariator. Otóż jak go ostatnio rozkręciłem zauważyłem że w miejscu gdzie powinny być rolki jedna ta "prowadnica"jest jekko wytarta i ma taki kant. czy można go delikatnie przeszlifowac wodnym papierem sciernym?bo nie chce kupowac nowego.oraz w moim seryjnym wario jest z tyłu taka pokrywka przykręcana na 3 śrubki, wyczytałem ze to niby blokada.czy to prawda?jesli tak to co zrobić żeby jej nie było?
Z GÓRY DZIĘKUJE Z WSZYSTKIE ODPOWIEDZI
A
S
I
O
R
Post: 09 lip 2011, 10:56
Ta niby blokada po zdjęciu daje tylko lepszą elastyczność skutera. :roll:
Post: 09 lip 2011, 11:17
a warto to wgl robić? Aco powiesz odnośnie przełożenia i |renowacji| wario
A
S
I
O
R
Post: 09 lip 2011, 12:07
tak jeśli zmienisz przełożenia na przyśpieszenie to lepiej będzie się zbierał.
a co do wario możesz go przeszlifowac ale licz się z tym że kiedyś w przyszłości będzie gorzej i może ci wario pęknąc albo cos ;)
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 09 lip 2011, 12:31
Według mnie sciąganie tej blachy jest zbyteczne ona nie waży bardzo dużo praktycznie pare gramów a wiesz że ci sie nie wysypią rolki lub coś ja sciąganłem ale róznicy nie odczułem założyłem spowrotem i niech siedzi. :lol:
Post: 09 lip 2011, 15:50
mi chodzi o prędkość a ten wariator nie jest az tak strasznie poszarpany tylko troszke;d.
A
S
I
O
R
Post: 09 lip 2011, 16:09
Zdjęcie ten blachy nic nie da. :/
Post: 09 lip 2011, 17:07
chodzi mi o te prowadnice do rolek czy mozna ją troche zeszlifować? bo jest troche poszarpana.i czy te przełozenia na seryjnym setupie zwiekszą v-max?
A
S
I
O
R
Post: 09 lip 2011, 18:07
Tak można je zeszlifowac.
tak przełożenia zwiększą v-max jeśli kupisz dobre ;)
GG: 1241245
Post: 09 lip 2011, 21:32
a jakie polecasz przełożenia?do piaggio free 94'.jeśli mozesz to podaj linki
A
S
I
O
R
