Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 2:05
 Tytuł: benelli 49x
Post: 09 lip 2011, 19:56
witam chcialabym poprawic start skutera benelli 49x. jak ruszam ze swiatel jest straszny mul a jak sie zagrzeje to masakra. nie wiem jaka sprezyne centralna kupic hebo czy malosi i jaka twardosc. mam wydech stage 6 , wario polini speed kontrol reszta seria. i drugie pytanie jaka najlepiej gramature rolek. zeby fajnie jechal.
Post: 09 lip 2011, 19:59
Może zacij od wydechu, kup jakiego Next-r za 200zł i to poprawi osiągi najbardziej
Post: 09 lip 2011, 20:03
ale ja mam dosc nowy bo kupiony 2 lata temu stage 6 pro replica
Post: 09 lip 2011, 20:55
A sory nie doczytałem.
A wydech i wario ci nic nie dał? Może załóż rolki lżejsze, powienienes mieć takie jak w keewayach czy CPI, to załóż rolki 4,5gr sprężyne hebo +30% i wtedy zobacz.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 20:57 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 20:59
Pojazd: Struś
sprężynki Hebo niebieskie, Hebo +60 i do tego odpowiednie rolki powinno być ok
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 09 lip 2011, 21:42
sprezynki mam czerwone hebo rolki mniej niz 4 gr i zawsze mial slaby start mniej luba bardziej ale ostatnio masakra. to co niebieskie sprezynki lepsze od czerwonych ja myslalam ze leppiej najtwardsze. a sprezyna lepiej hebo niz mallosi.
Post: 09 lip 2011, 21:52
Mój kolega se kupił lasera xpro i ma to samo nic mu to nie dało, masz napewno moduł odblokowany?
Post: 09 lip 2011, 21:56
nie wiem czy modul raczej nie mam tylko zdjeta blokade z wariatora a jak sie odblokowuje modul
Post: 10 lip 2011, 7:23
Kupujesz na allegro lub gdzieś moduł do skutera 2 T sportowy . Wydasz na niego do 150 zł . Moduł jest w benelli 49x pod kufrem ,wykręć ,all śrubki i wyjmij i z boku jest .
Post: 10 lip 2011, 9:41
[quote="masterin1"]Wydasz na niego do 150 zł[/quote
za zwykły odblokowany moduł do keeway'a to da z 50-60zł.
Post: 10 lip 2011, 9:49
Willy, ja widziałem sportowy za 181 chyba i podobnież dawał 10 km/h w co wątpię .
Post: 10 lip 2011, 10:27
Ale po co mus sportowy moduł jak może kupić zwykły tylko odblokowany żeby obrotów nie blokował
W benelli jest chyba na 6 pin z tego co pamiętam.
Post: 10 lip 2011, 11:59
no bo on rusza z niskich obrotow na swiatlach zanim wejdzie na wyzsze to masakra . a jak jade i dojezdzam do swiatel to specjalnie zwalniam zeby nie zatrzymac sie zupelnie bo jak sie zatrzymie to bardzo muli. a jak jeszcze jade to lepiej no to moze modul
widzialam na allegro taki co sadzicie
http://allegro.pl/modul-cdi-skuter-2t-z ... 53945.html
Warn, zapoznaj się w końcu z regulaminem forum!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 13:36 przez olaxpa_84, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2011, 12:16
kiedyś było mozna przecinac ,,różowy kabel" ale teraz takich nie ma zakładanych kolorów.
