Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:34
Post: 09 lip 2011, 22:29
Witam, mam problem ze swoim piaggio. Mialem polini sport 70 i niestety go lekko przytarlem i nie mam kasy na szilf wiec pomyslalem ze złoże sobie oryginalna 50tke. Problem polega na tym ze musialem wymienic lozyska. Wiec Zrobilem to wbilem je wlozylem nowe simmeringi zrobilem uszczelke pomiedzy karter i zlozylem połowki. Wlozylem cylinder, gaznik i reszte poskrecalem i skuter nie moze odpalic. Iskra jest benzyny dostaje ale nie chce odpalic. Kompresji ma 8 barow wiec nie najgorzej, czasami proboje zalapac ale nie da rady go odpalic. Co moze byc nie tak? Pragne powiedziec ze mam wał tnt racing, czy moze byc tak ze przez ten wał nie chce wogole palic? Podobno w komarach tak bylo ze jak sie wstawilo inny wał to probował zalapac ale nie byl w stanie odpalic. Czy moze ktos mi podac jakies wskazowki? Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 09 lip 2011, 22:36
Wszystko dobrze złożyłeś?Lewego powietrza nie dostaje?
Post: 09 lip 2011, 22:53
jeden simmering byl uszkodzony, wiec wlozylem nowy i dalej lipa, nie wiem o co mu chodzi : (
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 10 lip 2011, 10:28
Ja obstawiam ze coś źle złożyłeś bo to nie możliwe jak wszystko jest idealnie inie pali.
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 10 lip 2011, 12:50
Wyregulowałeś to w ogóle pod tę 50'tke?
RoQs pisze:
Post: 10 lip 2011, 12:56
@Up
Jak miał to wyregulowac jak jeszcze nie odpalił ?
Rzeczywiście ciężka sztuka wrzucić dyszę podobną do seryjnej itp.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 13:12 przez headkevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 14:16
Pojazd: Honda NSR 125
Booyaka, dokładnie przecież 70cc potrzebuję więcej paliwa, a 50cc mniej więc to zmień i powinno załapać ;)
Post: 10 lip 2011, 15:46
*****, jezeli wlewal paliwo pod swiece to co ma tutaj ****** 70cc a 50cc?
A dam 100% ze wlewal, jak wlal to 70cc powinna zalapac tak samo jak i 50cc.
Opanuj się trochę i zapoznaj z regulaminem forum, szczególnie pkt 10.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 18:19 przez headkevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 15:50
Panowie wszystko zmienilem pod 50cc. Stare wario, dysza oryginał, normalny filtr powietrza, rolki stare poprostu wszystko. Zostal tylko wał tuningowy. Co do zlozenia to nie ma opcji zebym cos zle zlozyl, jedyne co moze byc to gdzies lewe powietrze pomiedzy polowkami, aczkolwiek tam bylo by mokro a niestety jest sucho.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 10 lip 2011, 18:08
u kolegi np. tak było że niby była iskra a po założeniu i tak nie palił jak zmienił moduł to wszystko zaczęło grać, on miał akurat słabą iskrę,
ja bym to jeszcze raz wszystko przeglądną musi przecież załapać,
Honda NSR 125 <3
