Dzisiaj jest 22 paź 2026, 17:56
Post: 10 lip 2011, 10:06
Witam na wakacje planuje tuning mechaniczne mojej Malaguti F12 LC z 95r. i mam pytanie co byście zmienili albo co byście dodali tanim kosztem. Planuję taki tuning:
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Wydech Stage6 Pro Replica
Gaźnik Dell'orto 19mm
Tylko jaki polecacie tani wał , łożyska i uszczelniacze do tego i jakie dać sprężynki do sprzęgła i jaką centralkę rolki myślę 3g-3,5g będą dobre
Post: 10 lip 2011, 10:31
Pojazd: Struś
Streetrace
S6 PRO
19mm
skf c4
Nie musisz wału ale TR Evolution NG
Malossi Multivar
dzwon+sprzęgło TEC
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 10 lip 2011, 10:36
A pro replica też będzie dobry ?? Zamiast S6 PRO
A jakie dać sprężynki sprzęgła i jaką centralkę żeby z niższych obrotów startował
Post: 10 lip 2011, 10:39
Pojazd: Struś
Za słaba troche :/ Ale w ostateczności chodź na pro będzie lepszy efekt
To już zależy jak będzie na tym jeździł. Dopiero potem regulacja napędu
Post: 10 lip 2011, 10:49
Właśnie taki mały tuning chce żeby było czym jechać ale żeby był dobry do jazdy codziennej i żeby poszaleć na kółku czy coś żebym mógł jechać np 60km/h i żeby nie wył na tych wysokich obrotach jak odkurzacz tylko żeby się przyjemnie jechało no i jak potrzeba to żeby się zbierał jak należy
Post: 10 lip 2011, 10:59
Pojazd: Struś
styczny19 pisze:
bedzie wył, bo inaczej mocy nie ma :lol:
Post: 10 lip 2011, 11:03
Tylko mam teraz problem bo nie wiem jakie te sprężyny założyć po dotarciu cylka zobaczę jak będzie....
Post: 10 lip 2011, 11:07
Pojazd: Struś
Jak dotrzesz to wtedy reguluj
Post: 10 lip 2011, 16:09
2t zawsze będzie pracował na wysokich obrotach taki rodzaj silników.
Tak jak mów Power666, lepiej było by wsadzić stage6 PRO jest lepszy efekt,
a ten Stage6 Pro Replica to silnik musi kręcić wysokie obroty bo to jest wydech wysoko obrotowy.
Post: 10 lip 2011, 19:36
A po dotarciu będzie z tym szedł na kolo bez problemów?? A z osiągami jak było z 100km/h by szedł ??
Edit: A jak bym tylko kupił cylek 70ccm Wydech S6 pro i gaźnik 19mm bez wariatora i sprzęgła sportowego jak by chodziło ???
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 20:33 przez styczny19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 20:54
na tym setupie będzie wył jak racing sam mam taki i wyje nie miłosiernie na starcie :) centralke twardą sprężynki twarde i rolki 4,0 i leci pd 0 do 100 to z pro replicą
na s6 pro napewno lepiej
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 21:00 przez roxxx10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2011, 21:37
A tak przy 60-70 bardzo wyje.... Hehe
Mam prośbę nagrałbyś film jak chodzi na replice....
Post: 11 lip 2011, 0:22
Zdecydowanie PRO !! pokonuje go mocą i dzwiękiem jak jakiś ścigun ; d
Post: 11 lip 2011, 7:30
Hehe ok dzięki. A na tej 70ccm seria wał da radę??
Albo ten wał da rade :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a53a9bfe27
Post: 11 lip 2011, 9:00
Pojazd: Struś
Jak już zmieniasz wał to TR Evolution NG
Post: 11 lip 2011, 9:29
Ok dzięki
Edit: Tak myślę i myślę i wymyśliłem , że zrobię szlif mojego cylka serii i kupie takie coś
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Wariator Stage6 Sport Pro
jak to będzie chodzić razem.Tylko jaki dać dzwon do tego i sprężynki sprzęgła i centralkę żeby z niższych obrotów się zbierał
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 9:46 przez styczny19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 11:12
Możesz założyć takie części tylko nie wiem po co tu to sprzęgło Sprzęgło Stage6 Sport Pro przy takim tuningu nic to nie pomaga chyba że masz stare już zjechane.
Zamiast sprzęgła większy gaźnik lepiej było by wsadzić.
Chcesz go koniecznie ustawić żeby zbierał się z niższych obrotów.
Jak sobie to wyobrażasz? Jedziesz np. 35km/h niskie obroty i dodajesz gazu silnik dobrze przyspiesza na niskich? tak??
Tak się nie da zrobić najwyżej będziesz miał muła do okolic 50-60 czyli niskie obroty silnika będą a po tych 60 będzie taka strzała... bo silnik musi osiągnąć odpowiednie obroty aby wydech zaczął pracować akurat ten Stage6 Pro Replica ma swoją najwyższą moc w okolicach 8600.
Post: 11 lip 2011, 21:14
Sprzęgło mam już do wymiany a gaźnik mam 19mm dellorto w serii był u mnie w Maladze z Włoch z takim gaźnikiem przyjechała
