Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:45
 Tytuł: rox nie odpala
Post: 10 lip 2011, 10:46
czy ktoś wie co może być przyczyną, postawiłem roxa w garażu na 3 dni bez odpalania i teraz w ogóle nie chce zapalić, iskra jest, komprecha jest, gaźnik jest wyregulowany, nawet jak mu leje strzykawką pod świece też nie chce zapalić a paliwo też idzie bo jak go pokręce i wyciągne świece to jest mokra.
Stage6 70cc RACING
Gaźnik Stage6 TM24mm
Wydech Stage6 R1400
NAPĘD OVERRANGE
Wał MOTOFORCE Evo-Racing
Zawór Polini evo
Filtr Malossi E13
Polini 2g
Dzwon Stage6 Wingcooler R/T
Zapłon Polini evo
Post: 10 lip 2011, 10:59
Na innej świecy sprawdzałeś? Jak paliwo jest to pewnie coś z prądem, może nie dawać takiej iskry jaka ma być. Albo za dużo paliwa dostaje.
Post: 10 lip 2011, 11:16
nie sprawdzałem bo nie mam innej a paliwa nie dostaje za dużo bo gaźnik jest wyregulowany i wcześniej było wszystko dobrze i odpalał za pierwszym razem
Stage6 70cc RACING
Wydech Stage6 R1400
NAPĘD OVERRANGE
Zawór Polini evo
Filtr Malossi E13
Polini 2g
Zapłon Polini evo
Post: 10 lip 2011, 12:23
Słuchaj, skoro wszystko jest ok to ma odpalać nie? Nie podchodź do tego z tej strony bo coś musiało się stać jeśli nie odpala. Mógł ci zaworek iglicowy pójść albo pływak jest dziurawy i go zalewa a ty nadal będziesz się upierał że gaźnik jest ok bo był wyregulowany i chodził normalnie 3 dni temu...
Post: 10 lip 2011, 14:02
tylko że gazior jest praktycznie nowy ma przejechane może 300km ale sprawdze pływak, o jaki zaworek ci chodzi ten co taka igła w niego wchodzi?
Stage6 70cc RACING
Wydech Stage6 R1400
NAPĘD OVERRANGE
Zawór Polini evo
Filtr Malossi E13
Polini 2g
Zapłon Polini evo
Post: 10 lip 2011, 17:16
To ten który jest sprzężony z pływakiem, puszcza on paliwo do komory pływakowej. Pisałem już kilka razy jak go sprawdzić, pogoogluj :wink:
Post: 10 lip 2011, 17:23
Obroty masz wyregulowane linką ,czy na gaźniku?? Jak linką to spuść ,kopnij parę razy bez zaplonu i odpali.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 10 lip 2011, 18:46
jak dawal paliwe pod swiece to nie odpali twoim sposobem :)
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 11 lip 2011, 21:02
sprawdzałem ten zaworek i pływak wszystko jest dobrze, jakieś pomysły co mogło jeszcze się rozdupczyć?
Stage6 70cc RACING
Wydech Stage6 R1400
NAPĘD OVERRANGE
Zawór Polini evo
Filtr Malossi E13
Polini 2g
Zapłon Polini evo
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 21:23 przez matiz125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 19:17
Sprawdź na innej świecy. Ta którą masz jest dedykowana do twojego cylka? Membranki też warto sprawdzić dla świętego spokoju.
Post: 12 lip 2011, 21:04
Tak świece mam taką jak zaleca producent a męmbranki są dobre bo sprawdzałem dzisiaj. Jaka powinna być przerwa na świecy?
Stage6 70cc RACING
Wydech Stage6 R1400
NAPĘD OVERRANGE
Zawór Polini evo
Filtr Malossi E13
Polini 2g
Zapłon Polini evo
Post: 12 lip 2011, 21:13
0.6mm
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 21:13 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
