Dzisiaj jest 21 cze 2026, 1:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 03 mar 2009, 21:25
Można wiedzieć co się tak cieszycie tym ssaniem ręcznym? :D
Będziesz na rozpoczęciu z Poznaniu?
VW Golf II by jasiu226
Post: 03 mar 2009, 21:40
Pojazd: E90 w dizlu
jasiu226 pisze:
Bo dla takich dzieci jak my (ja jestem po**bany) to jest niezła zabawka. Wsuwasz, wysuwasz mmm miodzio zabawa. Czy bede w Poznaniu to nawet nie wiem. Na dzisiejszy dzien odpowiedź brzmi raczej nie ale kto wie ;)
Kąkol nie wiele Ci w sumie pozostało dobrze by było jakbys miał zyla do wielkanocy wtedy mamy chyba obaj czas ;)
Post: 14 mar 2009, 18:07
Słyszałem, że dzisiaj był odpał. Ja tam się doczekać nie mogę, się cieszę, bo dobrego kumpla sqtem też się można pochwalić ;-) Ja tam nie wiem co z moim zrobie :neutral:
Post: 14 mar 2009, 20:42
Pojazd: E90 w dizlu
Z Twoim ? 70 i tyle :p Dzieki ;)
Jak się okazało faktycznie hondzie pomogło naładowanie akusa i dzisiaj koło 12 odpaliła, pochodziła 17 minut zgasiłem ją, za 3 h już nie odpaliła-winny jest akumulator (wykończony). W poniedziałek bedzie aku, więc już bedzie chodzić na 100% :p Przy tym gaźniku 19 mm silnik przez 17 minut w ogóle się nie nagrzał :P Sry, ze zawiodłem, bo miał byc filmik dzisiaj ale postaram się go wrzucić jak najwcześniej ;) Trzeba jeszcze uszczelnić rpzełozenia i zalać je olejem ale to zrobię w tygodniu, a najpóxniej w piatek ;) Pozdrawiam ;)
Post: 14 mar 2009, 20:57
Hmmm trochę dziwne, że winą nieodpalania jest akumulator bo ja dzisiaj i wcześniej odpalałem za każdym razem bez akumulatora i chodził normalnie. Dzisiaj też odpaliłem bez akumulatora i chodził bez zarzutów przez 15 minut i pewnie dłużej by pochodził tylko, że musiałem go zgasić :razz: Może masz za słabe ładowanie... :???: :?:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 14 mar 2009, 20:59
Pojazd: E90 w dizlu
Carlos, Niee ładowanie wprost za mocne xD Akus juz w ogóle nie trzyma a wiadomo na docierce gorzej się troche kręci, silnik ma większe opory to przydaje sie lepsza iskra, zeby go zapalić :p A na dodatek cały czas pracował na wolnych, czyli ładowania nie było :p
Post: 16 mar 2009, 19:02
Akumulator nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
Na kopa powinien palić od razu, iskrę wytwarza sam skuter, a nie aku. Czekamy na filmik. :wink:
Post: 16 mar 2009, 20:33
Pojazd: E90 w dizlu
Tak ale na wolnych pradnica nie ładuje akusa, czyli akus ma większe napiecie więc wspomaga odpalenie :p
Post: 17 mar 2009, 18:31
http://www.youtube.com/watch?v=w5rnYF6eFuA filmik jak chodzi mariolka, mały up :mrgreen:
Post: 17 mar 2009, 18:39
Pojazd: E90 w dizlu
Dzieki szefie za upa !! To dzisiejszy drugi odpał silniczek zimny jeszcze, gazowałem go na max 1/8 manetki tu :P W sobote wyjazd :] W p[iatek musże uszczelnić przełozenia i założyć plastiki i ssanie zamocowac ;] Aha i mam chyba walniety kranik bo przechylony ma niższe wolne obroty i to dużo niż w pionie :|
Post: 19 mar 2009, 22:33
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Kiedy w końcu u mnie zawitasz, kiedy dziewiczy wyjazd?
Czekam z niecierpliwością xD
Post: 20 mar 2009, 7:05
Pojazd: E90 w dizlu
Ja chcę jutrooooo. Dzisiaj uszczelnię przełozenia, czyli jutro rano zalewam olejem i zakładam plastiki. Musze też zmienić dyszę bo już mam bene w tłumiku xD Tłumik musze zdjać, wylac benę i wysuszyć takze mam jeszcze troche roboty. I ostatnio miałem "lekkiego stresa", bo poszedłem w środę odpalic Mariolkę i dotykam kopy ona stoi :|. Potem ruszyła, elektryczny też, tylko raz jeszcze się zaciął. ydaje mi się, że kopiąc rozwaliłem jakiś ząbek na przekładni od kopy, bo zdjąłem pokrywę i kręciłem wałem i wszystko w jak największym porządku było :] A jakby pierscien poszedł albo coś to raczej bym sobie nie pokręcił :P
Ostatnio zmieniony 20 mar 2009, 7:08 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2009, 7:14
Last Chance
super masz tą hondę powiedział bym ci coś ale nie orientuje się przy tym skuterze co można a czego nie a tak pyzatym to szacuneczek jedna z lepszych w PL pzdr. dla ciebie :wink: :wink: :wink:
Post: 20 mar 2009, 20:30
Pojazd: E90 w dizlu
Dzięki ;) Przełozenia uszczelnione jutro składam go do końca ale muszę jeszcze kilka rzeczy zrobić:
-wysuszyć do konca tłumik (dzis wylałem z niego z 50 ml beny :|)
-zalaż przełozenia
-zmienić sprzęgło
-zmienić dyszę
Planem, któy zamierzam zrealizowac po docierce i regulacji jest polerka pokrywy przekładni
Post: 20 mar 2009, 21:12
Bardzo ładny skuter,ale jak zwykle muszę mieć swoje ale;/ Mnie osobiście seria tych skuterów się nie podobała, ale można je na prawdę ładnie odpicować, co prawda trzeba mieć dużo wolnego czasu i trochę $ , co nie u każdego się zdarza ;/ Ciekawy jestem jak będzie teraz jeździł na pewno będzie nieźle, przynajmniej mam taką nadzieje.
Pozdrawiam i zapraszam do mnie damian1322,
Ostatnio zmieniony 20 mar 2009, 21:12 przez damian1322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2009, 11:06
Nie możesz po prostu wypalić tego tłumika? Będzie szybciej.
Post: 21 mar 2009, 12:21
Pojazd: E90 w dizlu
Dzięki Damian zawitam :p Założyłem serię tłumik chciałem odpalić i nie odpalił... Poszedlem do domu, patrze a tam się kałuża robi :| Patrze skad to leci i doszedłem do tego, że to w filtrze. Rozkreciłem wyleciało mnóstwo beny (w gaźniku stała do 1/3 wysokosci :|). Okazało się, że mam dysze wolnych obrotów o rozmiarze 60 !!!! Sqt nie jest w stanie tego przepalić... Zakupie dysze 35-40 i naładuje aku (zostawiłem włączone kierunki na noc :/). Czyli niestety w ten weekend znowu nie wyjadę, natomiast roboty wiele już nie pzoostało, bo zalanie przełożeń to kilka minut, zrobienie mocoiwania do ssania jakaś godzinka, załozenie dyszy pare minut no i założenie plastików też troszkę (1h) zajmie. Martwi mnie tylko to, czy nie mam czasami pływalni w skrzyni korbowej :/
Post: 21 mar 2009, 14:04
Oby nie było tej pływalni. Honda piękna, ale będzie jeszcze piękniejsza. :wink: Ty dziecioku ile razy mówiłem tobie, że nie masz się kierunkami bawić, no nie ma słów na to co on nie robi :mrgreen:
Post: 22 mar 2009, 15:27
Pojazd: E90 w dizlu
Pochwalony.
Wiem, że mówiłes, ale ja jestem nieusłuchany bachor i tak potem jest.
Piękniejsza bedzie, bo dojdzie polerka no i pomaluje osłony silnika i filtra powietrza, bo te ostro szpecą :| (porysowane i zmatowiałe)
Jako, ze nie miałem nic do roboty to zalałem sobie dziś juz przełozenia :P Ojciec obiecał mi, że przejedzie się do mielocha po dysze i watę, więc w piatek wymienie dyszkę, założę nową watę (aktualnie w sqcie siedzi sito plus zamiast promy) i wreszcie odpale gnojka xD. W sobote powinien byc poskładany, dam też foty jak wygląda, ale niestety popęknae gumy na lagach (to też trza wmkońcu zrobić :p) i te plastiki troche szpecą ;]
Post: 01 kwie 2009, 6:37
Pojazd: E90 w dizlu
Witam! Ja tu siedzę cicho, a honda juz jest cała poskładana i od wczoraj jeździ, jeździ bardzo dobrze, oczywiście nie mogłem się pochamować wiec odwinąłem manetę i na seryjnym wydechu oraz na seryjnym sprzęgle wbija na koło :]. Gaźnik jest jeszcze niedoregulowany ale nad tym popracuję ;) W piątek myślę, że zarzucę jakimiś fotami. Doszły też manetki rms custom ;). Teraz pzede mną 500 km troche spokojniejszej jazdy, na razie nie ma za bardzo kiedy jeździć, do niedzieli (włącznie) zrobie ok 100 km a w poniedziałek i wtorek chcę zrobić 400 i miec docierkę z głowy :P
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 6:38 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
