Dzisiaj jest 07 mar 2026, 23:26
Post: 20 cze 2011, 21:05
Witam mam problem z moim skuterem suzuki katana 1997r chłodzony cieczą problem się zaczoł po tym jak sie zatarł wiec kupiłem cylek za 230zł załozyłem go wyregulowałem gażnik po dotarciu skuter miał muła dochodził do 50 i mulił się po tem oddałem orginalny cylek do szlifu kupiłem tłok i go załozyłem i jest to samo wymieniłem rolki i gażnik wyregulowałem ale to nic niedaje co to może być???
Post: 21 cze 2011, 14:08
A gdy tylne koło jest w górze to tez ma zamułe?
Żadna, nawet najprostsza, najbardziej gładka droga nie da ci tyle adrenaliny jak kręta droga ciągnąca się pomiędzy górskimi stepami...
Moja maszynka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Vamos_G/56901
Post: 21 cze 2011, 20:49
Nie wtedy go niezamula
Post: 21 cze 2011, 21:23
Sprawdź membranę
Moja maszynka:
Post: 22 cze 2011, 20:03
Membrane założyłem nową
Post: 22 cze 2011, 23:03
Gdy tylne koło jest w górze i go nie zamula to jest sprawa napędu. Sprawdź w jakim stanie jest sprzęgło, sprężynki i sprężyna centralna.
Moja maszynka:
Post: 08 lip 2011, 20:04
Siema dokonałem kupna paska malaossi załozyłem i nic to niepomogło co myślicie czy to wina sprzęgła!!
Post: 08 lip 2011, 20:35
Zobacz jeszcze jak będzie się sprawował na 3 rolkach (tylko ułóż je w znaczek mercedesa).
Jeśli będzie lepiej to musisz sprawić sobie lżejsze rolki
Moja maszynka:
Post: 08 lip 2011, 20:41
rolki mam nowe 4,5g
Post: 08 lip 2011, 21:26
A z jakich obrotów startuje? Niskich czy wysokich?
Moja maszynka:
Post: 09 lip 2011, 20:42
Średnich
Post: 10 lip 2011, 12:45
kolego zrobiłem tak jak kazałeś włozyłem 3 rolki ułożyłem w znaczek merca i jest duża poprawa skuter ma odlot jak niewiem i też prędkość wzrosła o 10km/h a można jeżdzić na 3 rolkach???
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 12:52 przez rakos12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 14:28
Można ale będą się szybciej zużywały. Najlepiej kup lżejsze rolki.
Moja maszynka:
