Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:53
Post: 10 lip 2011, 10:42
Co może sie stać jak zaleje sie za dużo oleju do przełożeń, I czy jak jest 110cm3 to znaczy 110mm? Bo ja lałem z dużej butelki do pojemniczka co ma 80mm to wlałem jeden cały i drugieo połowe. i nie wiem czy nie za dużo wlałem.
pozdr.
Post: 10 lip 2011, 10:44
80mm, ale czego?? ogólnie jakbyś wlał za dużo to i tak się powinno samo wylać przez przelew.
Ku pamięci [*]
Post: 10 lip 2011, 10:45
Sory, 80ml
Post: 10 lip 2011, 16:29
kolego nie powinno sie nic stać jak bd za dużo to będziesz miał najwyżej koło uwalone olejem :)
Post: 10 lip 2011, 17:13
Z jednej strony lepiej więcej niż mniej.
Mam jeszcze pytanie, bo zalałem to olejem do skrzyni biegóe od mojego auta, nie chce kupować specjalnie oleju, mam jeszcze od silnika tylko od diesela i to raczej nie. Może zostać ten co jest? :lol:
Post: 10 lip 2011, 17:16
może być ten od skrzyni, tez taki leje u mnie. Ważne żeby było smarowanie
gg: 20506748
Post: 10 lip 2011, 17:27
Olej to olej, więc może zostać.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 10 lip 2011, 17:34
BartriczkoSM pisze:
Dokładnie, a to ze względu na banalną budowę tych przełożeń :P inna sprawa jest gdy masz np mokre sprzęgło, wtedy musisz zalać dobry olej.
Ku pamięci [*]
Post: 10 lip 2011, 17:41
Given pisze:
Odpowiedniej gęstości olej :P
Post: 10 lip 2011, 17:55
BartriczkoSM pisze:
Given pisze:
No w sumie tak, ale oleje z wyższej polki np do silników samochodowych, mają tak dużo ulepszaczy że sprzęgło i tak się będzie ślizgać :P Więc dlatego wole kupić ten olej za 40zł przeznaczony do 2T i mieć spokój.
Ku pamięci [*]
Post: 10 lip 2011, 23:24
Wlałeś 120 więc dobrze
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
