Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:38
Post: 11 lip 2011, 8:20
siema wczoraj jechałem sobie z Szwedo22 i tkr50 jadę a tu na 5sekund koło mi się zablokowało i potem zgasł Szwedo mówił że mi się zatarł ale jeszcze nie sprawdzałem :/
Powiedzcie mi jaki cylek wybrać tak do 350zł najlepiej 70cc.I czy jak kupię np motorforce 70cc to muszę wymieniać łożyska ??? http://allegro.pl/cylinder-motoforce-50 ... 34090.html ile ten cylek ma koni ???
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 13:08 przez krosek97, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 lip 2011, 13:04
weź stage6 streetrace .. łożyska musisz wymieniać :D
Post: 11 lip 2011, 21:20
No zgodzę się z kolegą streetrace to najlepszy wybór. Łożysk koniecznie nie musisz wymieniać choć powinieneś jeśli masz kasę. Ja nie wymieniałem i jakoś jeździłem.
A po tym jak ci się to koło zablokowało próbowałeś odpalić ? mozliwe ze to nie cyl ale łożysko przełożeń się zwaliło i zablokowało koło. :)
andrzej666
Post: 14 lip 2011, 14:28
cylek zatarty przez to że za mało oleju dostawał i zacierał się powoli .I jeszcze jedno czy jak będę dawał mieszankę np 200ml na 5l paliwa to coś się stanie ??? dźwignia kopki stanęła i nie chciała chodzić puki nie rozebrałem cyla
Post: 14 lip 2011, 18:29
nic się nie stanie ale będzie kopcił i będzie słaby na dotarciu lej tyle .. 200 na 5 litrów paliwa
Post: 14 lip 2011, 20:11
przy zamawianiu pamientń że na swozeń 12!! :)
tez mi sie zatarł wczoraj taka sama sytuacja tylko kolo sie nie zablokowalo
Post: 14 lip 2011, 20:18
bo po tuningu powinno się dodawać jeszcze oleju do paliwa oprócz dozownika
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 20:19 przez krosek97, łącznie zmieniany 1 raz
