Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 3:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 11 lip 2011, 9:27
witam
mam problem z moim peugotem xp6 2007 [minarelli am6]
mianowicie na wysokich obrotach strzela w cylindrze i strasznie przerywa (przy 70km/h)
ostatnio wymieniłem pierścienie na nowe, i to nic nie pomogło.
Co zrobić??
dodam jeszcze że moto strasznie sie grzeje
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 9:32 przez Michal125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 10:34
Zobacz czy na świecy nie ma takiego szarego pyłku. Jak jest to znaczy , że sie przyciera.
Bo mocne grzanie się silnika może być spowodowane tarciem.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 10:35 przez wizer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 11:18
moze luzu na wale , albo tłok zle załozony chociaz ciezko cos powiedziec na ten temat , jak rozebrałes nie bylo widac zadnych oznak ze gdzie tłok uderza itp ?
Post: 11 lip 2011, 12:05
świeca czysta ( kawa z mleczkiem) a tłok jest założony prawidłowo
stokanie wynika z łożyska igiełkowego (był luz)
tylko dlaczego sie grzeje????
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 22:28 przez Michal125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 9:14
Do ilu stopni?
Post: 12 lip 2011, 9:44
A może tłok Ci puchnie, przez to może się grzać.
Post: 12 lip 2011, 9:49
Michal125, wyreguluj gaźnik.
Post: 12 lip 2011, 10:39
Wymieniłeś już to łożysko ?? Dalej się grzeje ?
Pozdrawiam
Post: 12 lip 2011, 13:24
wizer pisze:
Do ilu stopni?
niewiem do ilu stopni, nie mam żadnego wskaźnika
i co z tym zrobić?
Konrad324 pisze:
jeszcze nie, cześci przyjdą jutro ;]
Post: 12 lip 2011, 15:14
Jeżeli tłok puchnie to tylko do wymiany nic z tym nie zrobisz.
Czy już kiedyś ci sie moto zagrzał???
Post: 12 lip 2011, 16:42
Michal125 pisze:
Konrad324 napisał/a:
Michal125 pisze:
wizer napisał/a:
Do ilu stopni?
:roll: :roll:
Najpierw zrób co trzeba, wymień łożysko, kup termometr i wtedy pisz jak Ci się będzie grzał :mrgreen:
Post: 12 lip 2011, 18:15
hubertusannus pisze:
od jakiegos tygodnia cały czas, starczy że pochodzi minute i już cylek i dyfuzor cały gorący
Cheldoro96 pisze:
kup termometr
Post: 12 lip 2011, 18:19
Michal125 pisze:
To normalne, wszystko musi się grzać.
Michal125 pisze:
Cheldoro96 napisał/a:
kup termometr
kup termometr i wtedy sprawdź jaką będziesz miał temperaturę. Na oko to nie mów bo będzie 60 stopni i już będzie Cię parzyć jak dotkniesz chłodnicy...
Post: 12 lip 2011, 18:23
no dobra, narazie wyjąłem tłok i czekam na łożysko i sworzeń
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 17 lip 2011, 21:00
zmieniłem to co miałem i jest gitesss
ładnie chodzi na pełnej manecie ;]
ale dziś jechałem w dwie osoby około 3km i zmierzyłem temperaturę w chłodnicy
termometr pokazał 85 stopni...
powiedzcie mi czy to nie za dużo?
Post: 17 lip 2011, 21:03
Nie. Jest okej. W 2 osoby w lato.
Post: 18 lip 2011, 0:00
Jak najbardziej ok. Taka jest temperatura pracy silnika.
Pozdrawiam
Post: 18 lip 2011, 18:20
noooo to spoko
juz sie bałem
dzieki wszystkim ;P
Post: 18 lip 2011, 20:51
Michal125, A co było przyczyną,bo może się komuś przydać.
Post: 20 lip 2011, 19:23
Corby pisze:
A co było przyczyną
przyczyną był zjechany sworzeń i łożysko igiełkowe
