Dzisiaj jest 13 maja 2026, 2:02
Post: 30 cze 2011, 22:36
Proszę o dokładnie napisanie jak skuter pracuje na za małej dyszy głównej oraz źle ustawionej iglicy. Najlepiej jakiś filmik.
Mam:
- Stage6 Streetrace 70
- Tecnigas Next-r
- Malossi Multivar
- Dellorto 17,5
- Polini AirBox
- Dysze #95
- iglicy dokładnie nie pamiętam, sprawdzę jutro i edytuję posta
Do PRO ELO userów. Taki jesteś tuner? Naśmiewasz się ze mnie, że nie potrafię wyregulować gaźnika? To rozreguluj swojego i nagraj filmik jak chodzi twoje cacuszko, a potem z kamerą wyreguluj go, a nie spamuj!
Post: 01 lip 2011, 9:30
No albo ma za mało i przerywa albo ma za dużo i go zalewa. Albo jezdzi fajnie a świeca za jasna, co często prowadzi do zatarcia :( :P
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 01 lip 2011, 9:34
Masz tu moją instrukcje do regulacji:
1. Rozgrzej silnik
2. Dokręć śrubkę mieszanki do końca i wykręć o 1 pełny obrót
3. Śrubką od obrotów obniż je do 1000rmp
4. Wykręcaj śrubkę mieszanki o 1/4 obrotu
5. Śrubką obrotów zmniejsz je znowu do 1000rmp.
6. Powtarzaj ta czynność do momentu, aż śrubka mieszanki nie będzie zwiększać obrotów.
UWAGA!!! Po każdej zmianie przegazuj skuter.
Po skończonej regulacji przejedź się z 1-2km na średnich i wysokich obrotach.
Sprawdź świece. Kawa z mlekiem oznacza dobrą regulacje
Dysza będzie za mała, kiedy będzie miał jeszcze muła.
Iglice zostaw na środku ew. opuść na sam dół.
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 9:35 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 9:49
A gdy jadę sobie spokojnie (na dotarciu jeszcze), mam 6500 rpm. i na wzniesieniu dam gaz to skuter przerywa/ zrobi "Buuuu...bubbuub..." a jak odejmę gaz to znowu ciągnie to jest za mała dysza czy jak?
Post: 01 lip 2011, 9:51
Że jak odkręcisz manetkę to nie jedzie? Za mało czynnika :P Podnieś iglice
Jaki masz kolor świecy?
Domin192 pisze:
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 9:52 przez przemek.99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 9:54
przemek.99, dokładnie jak nagle dam gaz to przerywa.
A świeca na gwincie jest zasmolona, elektrody suche, kolor brąz.
Zależy ile docierasz. Może pierścionki się nie ułożyły. Jeżeli przejechałeś ponad 30km na dotarciu to zrób to co mówi kolega wyżej. Ale najpierw wyreguluj gaźnik!
Post: 01 lip 2011, 9:55
BiałyPiorun, przejechałem już 77 km i boję się, że przy sprawdzaniu efektów regulacji mogę go zatrzyć ;/
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 9:56 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 9:58
Co ty. Nie zatrzesz go bo ty nie manipulujesz dawką oleju tylko powietrza :D
Post: 01 lip 2011, 10:01
Może znacie mój stary problem, iż skuter nie trzymał wolnych obrotów. Myślałem, że to przez uszczelkę pod głowicą. Wymieniłem cylinder i problem nadal jest :(
Ale przy okazji przypatrzyłem się też zaworowi. I okazało się, że 1 z membranek prześwituje i to sporo (ok 1 mm). Czy to może być przyczyną nie trzymania wolnych obr?
Post: 01 lip 2011, 10:15
Last Chance
zimnyfull1 pisze:
Tak,owszem ponieważ będzie go zalewało.
Gg. 8308088
Post: 01 lip 2011, 10:26
Tak, gdyż zasysa mieszanke i łapie wyższe obroty. Jednak leć teraz do garażu i wyreguluj gaźnik! Bo topodstawa. P
Post: 01 lip 2011, 10:34
zimnyfull1, tak;)
Jeśli dysza będzie ZA DUŻA to skuter będzie przerywał!
Jeśli będzie za mała skuter po dodaniu gazu do pełna powinien się mulić,tracić minimalnie obroty a po odjęciu powinien lepiej przyśpieszać..
Post: 11 lip 2011, 10:41
A więc doszedł zawór, zamontowałem go razem z dyszą 100 i iglicą na środku.
I skuter nadal przerywa przy 7000 rpm. :(
Ładnie trzyma wolne obroty.
I jeszcze kapie benzyna z wydechu :[
Co może być nie tak?
Post: 11 lip 2011, 10:48
Kup nową świecę dedykowaną do Streetrace i sprawdź czy nie ma przebicia na fajce - przewodzie - cewce. Ustaw dobrą przerwę (dla 50cc to 5,5 - 6,0), wyczyść filtr powietrza i sprawdź simeringi wału od strony magneta i wariatora - czy nie ciękną, jeśli tak to oznacza że łapie przez nie lewe powietrze i jest cyrk z regulacją.
Aprilia SR '98
Post: 11 lip 2011, 11:10
Mam świecę do streeta ;P
Filtr wyczyszczony, a
uszczelniacze trzymią ;P
Post: 11 lip 2011, 13:10
zimnyfull1, no jeśli przerywa to ma za dużą dysze..A ssanko Ci się wyłącza?
Post: 11 lip 2011, 14:43
BiałyPiorun pisze:
Jak idzie więcej powietrza to mniej paliwa a olej jest w paliwie.
Przy ubogiej mieszance możesz silnik zatrzeć w moment.
Za bogata mieszanka - powoli się wkręca, kopci, przerywa lekko
Za uboga - robi uuuuu i nie wkręca się na obroty, nie ma siły.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 14:44 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 12:34
Kamek46 pisze:
Mała poprawka 0,5-0,6mm.
RoQs pisze:
Post: 18 kwie 2017, 16:12
Pojazd: Yamaha
