Dzisiaj jest 22 paź 2026, 18:20
Post: 11 lip 2011, 14:06
Tak jak w temacie Czy lżejsze rolki rzeczywiście zwiększają przyspieszenie a zmniejszają v-max?? I na odwrót.
Zastanawiam się gdyż w internecie znalazłem takie info :mrgreen:
Jakie rolki na przyspieszenie a jakie na v-max?
Teoria była taka iż lżejsze rolki są na przyspieszenie, cięższe na v-max. Była również mowa iż przy lżejszych rolkach spada v-max a przy cięższych rośnie.
To są brednie, zmieniając rolki na lżejsze zyskujemy na przyspieszeniu i v-max zostaje taki sam, zmieniając na cięższe tracimy na przyspieszeniu i v-max zostaje ten sam.
Post: 11 lip 2011, 14:10
Nie ma takiego czegoś, że te są na to a tamte na coś innego.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 lip 2011, 14:20
Na lżejszych rolkach są wyższe obroty a na cięższych niższe .
Post: 11 lip 2011, 14:28
Nie ma tak że npo seria ma 5g, jedzie 50km/h a jak włożysz rolki 6g to 60km/h a jak je zmienisz na 4g to 40km/h ale przyśpieszenie duże... Wszystko zależy od setupu, każdy wydech,w ariator, silnik lubi inne rolki. ;)
Post: 11 lip 2011, 15:28
Pojazd: Struś
Logit3ch, nie am czegoś takiego
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 11 lip 2011, 16:55
ROLKI WARIATORA
Rolki wariatora są najważniejszymi elementami w regulacji wariatora. Ich sposób działania jest bardzo prosty. Ciężkie rolki już przy niskich obrotach silnika będą wypchnięte na zewnątrz przeciwdziałając sile sprężyny korektora momentu obrotowego. Wariator uruchamia się więc relatywnie wcześnie. Jeśli wybierzemy lżejsze rolki (przy takiej samej sprężynie korektora momentu obrotowego), konieczne są wyższe obroty silnika, po to by mogły wytworzyć odpowiednią siłę odśrodkową i przeciwstawić się sile sprężyny. Z cięższymi rolkami także obroty przy przyspieszeniu są niższe niż z rolkami lżejszymi. Każdy silnik oddaje swoją maksymalną moc tylko przy określonych obrotach. Te nazywamy „najlepszymi”. Aby osiągnąć maksymalne przyspieszenie, musimy napotkać dokładnie te „najlepsze” obroty silnika . Powyżej albo poniżej tych obrotów silnik ma mniejszą moc. Jeżeli wybierzemy za lekkie rolki, silnik będzie co prawda kręcił wysokie obroty (można to często dobrze usłyszeć), ale nie odda maksymalnej mocy. Kiedy rolki są za ciężkie, silnik kręci za niskie obroty i również nie oddaje mocy.
Jeżeli pasmo obrotów, w którym silnik dysponuje wystarczającą mocą, jest szerokie, wtedy regulacja jest bardzo łatwa. Nie trzeba wówczas w regulacji dokładnie spotkać „najlepszych” obrotów, aby uzyskać dobre przyśpieszenie. Jeżeli krzywa mocy silnika przebiega bardzo ostro i pasmo obrotów jest zatem bardzo małe (np. przy czysto rasowym silniku wyścigowym), wtedy regulacja jest bardzo trudna. 0,5g na rolkę może już spowodować różnicę 2-3KM.
W związku z tym, rolki należy tak dobrać, aby spotkać możliwie „najlepsze” obroty podczas fazy przyśpieszenia. Kto zna krzywą swojego silnika, ten może łatwo pracować z obrotomierzem. W innych przypadkach trzeba polegać na „wyczuciu” lub stoperze.
Jest to cześć artykułu o tuningu w pierwszym dziale.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
