Dzisiaj jest 25 cze 2026, 22:00
Post: 11 lip 2011, 7:45
Siemka
W moim nrg zablokował się kopek a wracając do sprawy ... Skuter chodził ok 30 s zgasł kopałem ok 15 razy zablokował się kopek jak i bendix . Kopek jest zablokowany jak chce odpalić choć wał bardzo ciężko się rusza nie wiem czy obrót tłoka zrobi .Wcześniej pojawiły się z niczego drgania jak dawałem pełną manete bardzo duże na podłoge a wcześniej tak nie bywało . Co się stało? Zatarty ? Łożyska? A może coś innego? Odrazu mówie nie mam jak sprawdzić kompresji z oczywistych powodów.
Części Do Peżota 100 !
Post: 11 lip 2011, 10:32
Mógł pierścień np. pęknąc i zblokowac się na którymś kanale. Potrzebna z twojej strony rozbiórka cylindra
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 11 lip 2011, 14:18
OSYSEK, kolega miał podobny problem kopał dość długo skuter i zablokował mu sie kicker . Okazało się, żę to było łożysko...
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 22:27 przez Morpheus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 9:26
Jest możliwość ,że łożysko wału poszło.
Post: 12 lip 2011, 9:31
możliwe też że wypadło zabezpieczenie sworznia na tłoku i się wysunął i zblokował w cylindrze, łożysko na wale też mogło strzelić, sprawdź
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 12 lip 2011, 9:55
Last Chance
Hmm robiłem podobny przypadek w bwsie kolegi,odkręc pokrywę przekładni i spróbuj zakręcic wałem w prawo lub lewo,mi tak puściło i potem znowu go zacięło,zrobiłem jeszcze raz tak i chodził bez problemowo potem
Gg. 8308088
