Dzisiaj jest 08 paź 2026, 16:06
Post: 11 lip 2011, 20:39
Siemka.
Co zrobic jeśli po dodaniu gazu silnik powoli się wkręca. Daje w gaz a po 2-3s rusza.
Zmieniłem sprężynki z miękkich na średnie 2 razu ruszył z wysokich a teraz rusza tak samo przez to że powoli się wkręca.
2 sprawa dysza 80 gaźnik 17,5 i stożek zaklejony do połowy miałem iglice w połowie i była czarna świeca to znaczy że za dużo wachy?? Dałem najniżej iglice i wolniej się rozpędza i szybciej grzeje..
Już nie mam koncepcji ;/
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 11 lip 2011, 20:47
Słuchaj, spróbuj zniemić dysze na mniejszą ok 68.
zoaczacz jaką swieca ma iskre, może nieć słabą i dlatego go zalewa :)
S6 street race
Hebo sport
SKF C4 teflon
Tecnigas RSII
Del"oorto 19mm
Post: 11 lip 2011, 20:55
Świece zmieniłem bo po jezdzie w deszcz zaczęło przerywać xD A iglica jest na pierwszym ząbku tzn opuszczona na max żeby było jak naj mnie paliwa. Mam dysze 65.
Słucham dalszych propozycji. Po jutrze bede próbował wszystkiego co napiszecie ;p
Post: 11 lip 2011, 21:10
tak jak powyżej kolega mowił zmien dysze na mniejsza najlepiej kup ze 3-4 i spróbuj na nich
i jak na tej 65 ?? lepiej ?
mi na 75 zalewało , dałem 65 i jest już git.
dysza na allegro 2,50zł
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 21:17 przez Gilera., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 21:11
Pojazd: MBK Booster
NIE jezdzij ze stozkiem po deszczu bo cyl zatrzesz chyba ze jest dobrze ukryyty Pozdro :D
MBK BOOSTER
Post: 11 lip 2011, 21:12
Tak, najlepiej kup kilka dysz, w spróbuj włożyć seryjny filtr powietrza i wyciągnij dławik :)
S6 street race
Hebo sport
SKF C4 teflon
Tecnigas RSII
Del"oorto 19mm
Post: 12 lip 2011, 10:35
Seryjny filtr, dysza 65-70.
RoQs pisze:
Post: 12 lip 2011, 23:00
Dysza 65 start bajka ale tylko do 30km/h poźniej ledwo i przy 60 się zatrzymuje i czesem dalej poleci a na pełnej manetce dusi go ;/ przy starcie z pełną manetą rusza robi na ułamek sekundy buu i leci
Iglica jest na połowie.... co teraz??
FILTR SERYJNY nigdyyy daźwięk stożka po prostu bajka :)
Post: 13 lip 2011, 13:01
Próbuj różnych kombinacji.
Kolor świecy sprawdzasz po dłuższej przejażdżce na wysokich obrotach. Ma być brązowa na elektrodzie, dookoła czarna.
RoQs pisze:
Post: 31 lip 2011, 14:46
Kurcze reguluje już na wszystkie sposoby dysza 65,70,75 za mała na 80 lata ale..
Na żadnej dyszy nie reaguje od razu na manetke ;/ Może dysza wolnych obrotów?? bo chyba ta odpowiada za wkręcanie się tzn na wolnych i jeszcze kawałek obrotach xD?? teraz przy 17,5mm mam 40 a przy 12mm miąłem 50 może to być wina tej dyszy??
Post: 31 lip 2011, 19:48
jaki masz setup w tym swoim ?
sprężynki , docisk ... tym możesz podregulować to zeby reagował w tej samej chwili w ktorej przekrecasz manetke..:)
HeBo ?!
ałto
Post: 04 sie 2011, 19:38
No ale wiesz on od wolnych obrotów aż do ruszenia ma chukową reakcje. daje gaz a zanim ruszy minie z 2sekundy ;/ na mniejszej dyszy jest TROCHE lepiej ale będe jachał 60km/h ;/
Teraz elektroda świeczki jest kawa z odrobiną mleka ;p czyli tak jak by nie 80 a 75dysza było by git ale na 75 jezdzi do duszy
taki filmik na szybko zrobiony moze co komu to da
http://w97.wrzuta.pl/film/aEmiRWYGcz3/v010811_12.48
