Dzisiaj jest 31 paź 2026, 8:06
Post: 12 lip 2011, 9:00
Witam mam maly problem moj setup to cylek 70 polini, laser x-pro, kruciec prosty stage6,gaznik dell21,stozek mk i problem tkwi w tym ze jak lece np z kumplem na pace te 70 to jest ok i mam jeszcze ok pol manetki i jak dam mu to on tylko wyje i nie przyspiesza czego to wina moze byc .W jedna osobe jest juz dobrze, i jeszcze jeden problem moj tph zmiejsca ma muła do 10 takiego poterznego a po mule na koło idzie i jak przyspieszam na full manetce i mu odpuszcze np. przy 50 i znow mu dam to wtedy słabo przyspiesza czy to moze byc wina centralki??
Post: 12 lip 2011, 9:20
Wymien centralkę i sprężynki. Daj niebieskie hebo. I sprawdź stan rolek może kwadratowe już
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 12 lip 2011, 9:26
i zmniejsz mu dawkę powietrza
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 12 lip 2011, 9:36
to będzie centralka i sprezynki sprzegła.
Post: 12 lip 2011, 12:02
dominik9393, dzieki ze mi przypomniałes nie moge dobrze gaznika wyregulowac mam gaznik na 1 obrocie powietrza dawka na iglicy srednia i dysza 92 i cały czas dostaje za duzo powietrza
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
