Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:43
Post: 03 lip 2011, 22:22
Witam. MAm problem z elektryka.
Skuter ładnie odpala na aku i w ogole wszystko jest ok ale pare godzin. Potem akumulator sie rozładuje i nic ani kierunków (nawet kontrolka przy liczniku nie mruga) Stop nie działa, klakson tak samo... A o rozruszniku nie wspomne. Brak ładowania odpada (bo swiatła bez akumumulatora działaja (przód i tył) Ale swieci sie tak jakby tylko stop bo daje mocno. Na liczniku nie pokazuje temp.
Z góry dzieki za odp...
Post: 03 lip 2011, 22:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie akumulator masz już na wykończeniu i nie trzyma długo energii.
Post: 03 lip 2011, 22:55
No tak. Ale powiedz mi dlaczego jak teraz mam akumulator całkowicie odłaczony to nie daje w ogole pradu na kierunki (podejrzewalem włacznik ale jest ok sprawdzałem) czemu nie pokazuje temp. i dlaczego nie działa klakson. To siedzi głebiej w elktryce. Ale pytanie gdzie?... Czy jakis moduł jest za to odpowiedzialny?... Bo ładowanie ma na 100% bo lampy przót/tył swieca (tył tak jakby cały czas stop)
Post: 03 lip 2011, 22:57
Imię: Mateusz
matys95 pisze:
Trudno się domyślić,akumulator jest w skuterze głównym magazynem prądu i to on zasila każdą rzecz,kiedy silnik nie pracuje :wink: Więc bez akumulatora na zgaszonym silniku nie będzie Ci nic działać :P
Post: 03 lip 2011, 23:03
No tak to jest logiczne. Ale czy czasem prad gdzies nie "ucieka" ?? Bo jest to dziwne jade moto lampa z przodu działa ale kierunki stop i klakson nie.
Post: 04 lip 2011, 8:56
matys95, bo światła są zasilane z oddzielnego uzwojenia tylko gdy silnik pracuje, a oddzielne uzwojenie ładuje akumulator który zasila kierunki, stop, rozrusznik, klakson.
Sprawdz czy masz elektrolit w akumulatorze.
Post: 04 lip 2011, 10:11
Aha dzięki za odp ;)
Post: 04 lip 2011, 13:59
Jeżeli nie masz ładowania to może regulator?
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 04 lip 2011, 14:59
Własnie ładowanie jest bo swiatła bez aku są. Ale moto odpalone ma swiatło przód/tył, ale nie ma kierunków (wczesniej były... nawet ta lampka przy liczniku nie mruga ani nic).
Jak nacisne klamke to nie robi to róznicy na tylnej lampie (niskie czy wysokie obroty).
Post: 04 lip 2011, 15:12
jak masz multimetr to odłącz aku i sprawdź czy masz ładowanie
powinno byc koło 12v
oczywiście odpal silnik :D
Post: 04 lip 2011, 17:44
matys, zrozum, że światła nie są z ładowania. Regulator jest odpowiedzialny tylko za ucinanie napięcia, żeby ci żarówek nie popaliło.
[center]Moje bp:
Post: 04 lip 2011, 21:51
grubsky6 pisze:
Mylisz się.
Trochę ponad 14.
RoQs pisze:
Post: 04 lip 2011, 22:31
dzisiaj zauwazyłem cos dziwnego. Jak jest moto odpalone i wcisnie sie przycisk od rozrusznika to pali sie kontrolka od oleju (jak zawsze) i rozrusznik kreci bez naciskania klamki. a jezeli moto jest zgaszone ale kluczyk oczywiscie przekrecony to ani kontrolki ani rozrusznika nie słychac ani na hamulcu ani bez.
Na m oje problem siedzi gdzies w elektryca a nie samym aku.
Post: 05 lip 2011, 11:14
matys, a jeżeli na zgaszonym wciśniesz klamkę od hamulca to zapala się z tyłu lampa? Ja to interpretuje tak, że albo coś ci się spieprzyło w kablach, albo "czujnik" stopu w klamce umarł i cały czas masz zapalony stop, a dlatego nie kręci rozrusznikiem bo nie ma prądu - kiedy go odpalisz jest prąd z ładowania i dlatego kręci.
[center]Moje bp:
Post: 05 lip 2011, 13:34
własnie dziwne jest to ze gdy jest odpalony i wcisne klamke to przód i tył tak jakby przygasa...
Post: 07 lip 2011, 22:41
Może sprawdź masę :?:
U mnie też tak było i była to wina masy.
:wink:
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 12 lip 2011, 9:34
Masa jest ok ;]
Tylko mam jedno pytanie czy to (dodaje link do zdj) moze byc winne? (bo kabelek był troche rozwalony i ta porcelanka z tyłu jest popekana)
http://www.speedyshare.com/files/293913 ... ie0298.jpg
Zapoznaj się z regulaminem forum!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 10:21 przez matys95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 9:39
to jest masa miałem to samo zobacz ona sie rozwal przy rozruszniku odkrec kuferek i looknij :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 12 lip 2011, 10:41
Masa jest przykrecona. Teraz podłaczyłem aku i jest wszystko ok... tylko nie ma tylnej lampy pozycyjnej... wcisne klamke iest ok swieci stop ale puszcze i nic...
Ale gdyby było cos z masa to przód by nie swiecił nie?
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 12:21 przez matys95, łącznie zmieniany 1 raz
