Dzisiaj jest 16 cze 2026, 18:28
Post: 11 lip 2011, 19:31
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
Witam mam problem przy skuterze Aprilia SR a mianowicie, nie działa rozrusznik.
Akumulator jest naładowany bo inny skuter na nim odpala. Jak naciskam starter jest tylko takie pstryk, które dochodzi z podłogi i nic więcej. Na kopke odpala bez problemu.
Post: 11 lip 2011, 19:55
mysle, ze cewka, ale nie jestem pewien
Post: 11 lip 2011, 20:03
Z tego co wyczytałem to gubi masę. Tylko gdzie jest ten kabel żeby go przykręcić w minarelli?
Post: 12 lip 2011, 8:28
Dobra sprawdziłem masa jest. Z tego przekaźnika rozrusznika jest tylko taki pstryk. Styki czyściłem. O co tu może chodzić?
Post: 12 lip 2011, 8:59
nie wiem, moze np masz zawalone klemy i je wyczysc
Post: 12 lip 2011, 9:45
Last Chance
a reszte inne działa?Kierunki?klakson?
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2011, 10:31
No styki czyściłem. Wszystko inne działa.
Post: 12 lip 2011, 10:55
Ja tak miałem jak mi się odłączył kabel od rozrusznika.
Post: 12 lip 2011, 11:11
Kabel jest podłączony.
Post: 12 lip 2011, 11:28
Last Chance
Hmm ja tak miałem przed wczoraj jak mi się bezpiecznik trochu wypiął,ale raz kręcił a raz nie,wszystko inne działało ale potem przestało,szukałem przyczyny z godzinę i znalazłem że bezpiecznik nie łączył :wink: a rozkręcałeś rozrusznik?
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2011, 12:17
Nie rozkręcałem. A są jakieś bezpieczniki oprócz tego przy akumulatorze? No on wcześniej też raz kręcił raz nie a teraz przestał wgl ale jak krecil to tak powoli a akumulator naładowany na max.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 12:18 przez glowawzgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 12:22
Last Chance
Przeważnie jest tylko jeden bezpiecznik,właśnie przy akumulatorze.
A jak podepniesz rozrusznik bezpośrednio do akumulatora to dzieje się coś?działa normalnie?
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2011, 12:24
Właśnie muszę to sprawdzić. Tam przy rozruszniku jest jeden czerwony kabel to go dać do + w aku, i to wszystko czy jak?
Post: 12 lip 2011, 12:25
Last Chance
Z tego co pamiętam,to obojętnie jak podłączysz rozrusznik to on i tak bedzie działał,bedzie kręcił w prawo lub lewo,musisz dwoma kablami podłączyc
Gg. 8308088
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 12:28 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 12:29
Jak dwoma? Tam jest jeden co się wpina i masa jest przykręcona.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 12:30 przez glowawzgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 19:07
Podpiąłem przekaźnik rozrusznika od peugeota(wejście takie samo) i nic nowego tak samo pstryka.
Post: 12 lip 2011, 19:10
Pojazd: Audi A3 1.8T
to moze rozrusznik jednak padł. albo nie da rady zakrecic bo cos w silniku padło moze bendix.
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 lip 2011, 20:23
Nie wiem. Postaram się wyjąć i wyczyścić ten rozrusznik, i zobaczymy bo bedzie.
