Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:54
 Tytuł: Peugeot muli
Post: 11 lip 2011, 22:33
Witam
Mam problem z speedfightem. Wszystko było dobrze nagle zaczęło go mulić na starcie. Jaka może być tego przyczyna ?
Z góry dzięki za odp
Pozdrawiam
Post: 11 lip 2011, 22:37
Kostek454, z dnia na dzień czy stopniowo zaczynał mulić?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lip 2011, 11:57
stopniowo zaczął ... a co gorsze jechałem dzisiaj i nagle go zamuliło i zgasł i nie chce odpalić ... iskra jest świeca dobra ... jaka może być jeszcze przyczyna ?
Post: 12 lip 2011, 12:35
sprawdz membranki , miałem to samo...
70 cm malossi Racing
gaznik :17,5 +króciec
wariator: Polini Speed Control
Tlumik:Chwilowo seria.
Stozek...
Post: 12 lip 2011, 12:42
Może gaźnik się przypchał :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 12 lip 2011, 15:20
kubad13, membranki ? chodzi Ci o zawór membranowy ? gaźnik też wyczyszczę lecz nie wiem czy to wina gaźnika, gdyż jak go próbuje odpalić nie słychać w ogóle silnika jakby chciał startować tylko "suchy" rozrusznik ...
Post: 12 lip 2011, 20:58
sprawdz cały układ paliwowy od kranika do membranowego
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lip 2011, 21:02
Po czym mogę sprawdzić, że coś jest nie tak ? Jak można to zauważyć?
Post: 12 lip 2011, 22:53
jak chcesz prawdzić membrankę , spróbuj od zewnętrznej strony wciągnąć przez nią powietrze ustami lub pod światło czy nie prześwituje na obrzeżach .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 13 lip 2011, 21:24
kranik sprawdzasz tak: zdejmujesz węzyk od paliwa i kopiesz. Powinno leciec tylko wtedy jak kopiesz (pracuje tłok), króciec sprawdz czy nie dziurawy i czy nie łapie gdzieś lewego powietrza
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 13 lip 2011, 21:31
okej okej posprawdzam to i dam znać.
Pozdrawiam
