Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:10
Post: 12 lip 2011, 13:17
Czy ten wariator odejmuje mocy? Tak słyszałem, czy to prawda?
Post: 12 lip 2011, 13:55
Jak odejmuje moc? :shock:
On Ci właśnie polepszy osiągi a nie pogorszy .. :<
Post: 12 lip 2011, 14:06
no ale pare osob mowiło ze v-max spada tak czy siak
Post: 12 lip 2011, 15:50
v-max spadnie jak się nie umie regulować
Jak się go ładnie wyreguluje, metodą prób, to będzie większa moc, lepsze przyspieszenie, większy v-max i minimalnie mniejsze spalanie ( sportowe wariatory podobnież kręcą niższe obroty niż seria )
Post: 12 lip 2011, 16:17
a znacie iny lepszy wariator od multivara?
Post: 12 lip 2011, 16:49
Test nie mój, znalazłem na necie
Post: 12 lip 2011, 16:58
To jest nie prawda , Malossi to dobra firma i dobry jest ten Multivar i napewno nie zmiejszy Ci osiagow ;) Ale i tak bym radzil stage6 sport pro lub Hebo NG ;)
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 17:00 przez MajcherAerox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 19:33
czemu akurat te dwa?
Post: 12 lip 2011, 19:46
Malossi zaniża osiągi ale w peugeotach niewiem czemu ale tak jest. Osobiście mam tego multivara rolki (7,5g) w połączeniy z polini airspeed (przeciwtalerz) dał mi ok +20km\h i trochę przyspieszenia. Przed wymianą waria honda leciała mi 60km\h po wymianie trochę ponad 70km\h + talerzyk 82km\h po prostej. Poza tym słyszałem że waria stage 6 niewyregulujesz dobrze bez komina stage 6 np pro replica.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 19:47 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 19:55
a ile kosztował ten talerz? a Hebo NG,polini speed control?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 19:55 przez dodos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 20:01
91 zł + przesyłka czy jakos tak na mielochu jest http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1a55e8507b do jog rr nieznalazłem polini ale jest malossi
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 20:06 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 20:34
jak wszystko mam serie tylko wydech mam Laser x-pro chrom i leci mi 82 km/h to ile mi da multivar i rpzeciw talerz?
