Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:40
Post: 12 lip 2011, 16:25
Siemka! Mam problem z moim roxem. Dałem cylinder do szlifu, założyłem go i wszystko pięknie kompresja ponad 11 bar. Wkręciłem świece troszkę paliwa pod nią zakładam fajkę chcę odpalić i nic... Mówię sobie "trzeba sprawdzić iskrę" gdy sprawdzałem iskrę okazało się że wg jej niema! Nawet gdy włożyłem palec do fajki nic nie kopało :? :/ . I teraz mam pytanie do Was. Czy jak kręciłem magnetem w odwrotną stronę, niż on się kręci, to czy mogło się coś tam w środku stać? Ponieważ tak ciężko szło kręcić w tą drugą stronę. Co jeszcze mogło się stać, że niema iskry?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 12 lip 2011, 16:32
Mase podpiołeś?
Post: 12 lip 2011, 16:33
Willy pisze:
Mase podpiołeś?
Masa przy cewce?
Post: 12 lip 2011, 16:49
Masa przy szpli od cylindra (przynajmiej w roxach tak jest)
Post: 12 lip 2011, 16:51
Willy pisze:
Ja mam jakiś kabelek podpięty pod rozrusznik. Ale nie wiem czy tam powinien byc :roll:
I żadnego kabla przy cylku nie miałem. A masa przy cewce jest podpięta.
EDIT: Skuter zapalił, ale po ok 1-2 sek. zgasł i już nie chce zapalić. Co jest grane? Próbowałem na różnych świecach i ani drgnie.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 17:46 przez ziuta94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2011, 19:06
Pomoże ktoś? :(
Post: 12 lip 2011, 19:14
Pojazd: Audi A3 1.8T
sprawdz modul, cewke, kabel i samą fajke, inne swiece itp, uklad zaplonowy walną wiec sprawdzaj jego podzespoły.
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 lip 2011, 19:20
Pyle pisze:
Tylko jak to sprawdzić? Kasy na to nie bd wydawał bo się okaże że to wg niepotrzebne było. Bym od kumpla wziął te części ale akurat się dowiedziałem że pogonił roxa :/
Post: 12 lip 2011, 19:26
wiec tak,
kabel i fajke i świece możesz wziasc od jakiego chcesz skutera ale sprawną, moduł i cewka no to już musisz załatwiać ;p.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 19:27 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
