Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 2:09
Post: 12 lip 2011, 19:11
Siemka! Mam problem z moim roxem. Dałem cylinder do szlifu, założyłem go i wszystko pięknie kompresja ponad 11 bar. Wkręciłem świece troszkę paliwa pod nią zakładam fajkę chcę odpalić i nic... Mówię sobie "trzeba sprawdzić iskrę" gdy sprawdzałem iskrę okazało się że wg jej niema! Nawet gdy włożyłem palec do fajki nic nie kopało :? :/ . I teraz mam pytanie do Was. Czy jak kręciłem magnetem w odwrotną stronę, niż on się kręci, to czy mogło się coś tam w środku stać? Ponieważ tak ciężko szło kręcić w tą drugą stronę. Co jeszcze mogło się stać, że niema iskry?
Dodam, że skuter zapalił i po chwili zgasł. Iskra jest na obydwóch świecach. Teraz nie chce odpalić. Wyczyściłem gaźnik, filtr i 2 świece. Na 1 świecy, tak jakby już chciał odpalić, ale nie mógł. Co jeszcze może mieć winę?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 21:29 przez ziuta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 19:53
zobacz cewke u m nie tez tak byl w hinczyku wymienilem i git
Post: 12 lip 2011, 20:40
a co za problem to rozkrecic ? i zobaczyć ?
nikt Tu wróżką nie jest :]
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 12 lip 2011, 20:47
Jakbym wiedział, co mam rozkręcić i zobaczyć, to bym tutaj nie siedział i pisał :cool:
Post: 12 lip 2011, 21:07
zobacz czy z iskrownika idzie prad , kurde ale mi filozofia :D patrzysz po kolei , ściagasz sobie schemat instalacji roxa i jechane .... :D
masz moduł rozumiem?
Post: 12 lip 2011, 21:09
romek274 pisze:
No przecież idzie prąd. Bez tego by nie odpalił na chwile.
romek274 pisze:
Tak mam moduł. No ale jak iskra idzie to pewnie będzie wszystko dobre. Może te świece są niedobre i pod ciśnieniem nie dają iskry.
Nie pisz post pod postem i nie klnij
Piórek
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 22:26 przez ziuta94, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 12 lip 2011, 21:19
Ale masz ta mase bo co z tego że w fajce masz prąd jak nie ma ,,minusa'' na świecy?
Tu na focie masz, pod wężem od chłodnicy masz kabelek co jest założony na szpile cylindra i dokręcony nakrętką, masz coś takiego założone?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 21:24 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 21:21
Willy pisze:
Co Ty gadasz? Przecież masa jest na całym silniku.
Post: 12 lip 2011, 21:23
no to odpala , a iskry nie ma w ogóle Ty koleś tez jesteś szalony ....:D
to wymiien kabel , fajke swiece i tyle na ten temat :]
Post: 12 lip 2011, 21:27
romek274 pisze:
Odpalił tylko na chwile. Przecież napisałem że iskra jest. Ale teraz nie chce odpalić wg.
Takiego czegoś to ja nie mam. Ale jak on chodził, to też tego nie miałem.
Post: 12 lip 2011, 21:51
paliwo dochodzi??? świeca mokra?
Post: 12 lip 2011, 22:09
sfera80 pisze:
Świece jest troszkę mokra. Ale nawet jak wstrzyknę paliwo pod świecę, to nie zapala.
