Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:29
Post: 18 mar 2009, 6:10
Witam, mam problem bo nie wiem jak zamontować tłok w cylindrze w neosie, ponieważ w tłoku są dwa podłużne otwory i nie wiem czy one mają iść do wydechu czy od strony gaźnika ? :/
TuN Keewayaa xD
*Silnik Yamaha Neos ; P
*Cylinder Motoforce 70cc (daje bardzo ładnego kopa ; D)
*Pasek Hebo
*Sprzęgło Polini speed clutch
*Warioo Polini speed control
*S6 Telfon
Post: 18 mar 2009, 7:35
jak założysz tłok to zakładaj tam żeby te otwory były skierowane do góry .
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Do gaźnika.
Post: 18 mar 2009, 8:51
Na tłoku powinna być strzałka. Ta strzałka ma być w kierunku wydechu.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 18 mar 2009, 9:27
W jakim celu sa tam wycięte 2 małe otwory a nie np. jeden duży? Może przerobić na jeden duży ?
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 18 mar 2009, 11:14
Tylko po co :?: I tak wlot od strony membran jest też podzielony,a tak możesz osłabić ,,fartuch" tłoka i sam sobie ,,urządzisz"tłok i cylek.
Post: 18 mar 2009, 13:53
Nic nie kombinuj, zakładaj okienkami w stronę króćca.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 mar 2009, 14:07
Załóż strzałką do wydechu ;p
Post: 18 mar 2009, 16:03
To jak w końcu powinien być założony ten tłok oryginalnie ? :razz:
TuN Keewayaa xD
*Pasek Hebo
*S6 Telfon
Post: 18 mar 2009, 16:26
Strzałką do wydechu czyli okienkami do gaźnika
Post: 18 mar 2009, 17:30
jak masz lezący cylek to zakładaj tak żeby okienka były do góry . przynajmniej ja tak zakładałem i śmiga
Post: 18 mar 2009, 17:58
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Nie mylcie chłopakowi. Strzałką do wydechu i tyle, nie patrz na żadne okienka.
