Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:44
Post: 12 lip 2011, 21:36
Witam. Mam pytanie gdzie znajduja sie blokady w Piaggio Typhoon 50. Z blokadami leci mi 53/55 w 1 lub 2 osoby. Tak samo ciągnie:) Jest zrywny ale niemoge nawet z górki osiagnac wiekszej predkości . Narazie mam zamiar sciagnac same blokady ze względu ze szkoda mi wydawać w wakacje na tuning skutera:) a w odblokowanie go z checia sie pobawie:)
Prosze odpisywac w temacie lub na:
GG:8679872
EMEIL:bmka234@op.pl
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64068 = oceń go! Pozdrawiam:)
vmax-75km/h z blokadami:)
Post: 12 lip 2011, 21:58
wariator - tulejka dystansowa
wydech - slepa kiszka(zawirowacz spalin)
gaznik - włóż większą dysze główną
Post: 12 lip 2011, 22:07
a pytanko;d jak wyglada ta tuleja dystansowa? moge prosic o zdjecie? chce jutro z samego rana sciagnac blokady a juz do spawacza jestem umowiony zeby mi odcial slepa kiszke lecz chcialbym jeszcze sciagnac blokade z wariatora. PROSZE O ZDJECIE LUB O DOKLADNE WYTLUMACZENIE JAK TO SCIAGNAC:) czy cos specjalnego potrzeba do tego?
Post: 12 lip 2011, 22:12
zink pisze:
Albo takie zgrubienie.
Albo będziesz miał na tulejce taki pierścień dodatkowy który nie pozwoli zejść się wariatorowi do przeciw talerza na maxa :wink:
Post: 12 lip 2011, 22:13
O ile się nie mylę ta tuleja dystansowa jest większej średnicy niż ta główna tuleja wariatora.
aha i to poprostu sciagnac? pod przekladnia mam szukac tego? tak poprostu to wyjac? jakis klucz bedzie potrzebny?:d dzieki z gory;D
Post: 12 lip 2011, 22:15
Jak będziesz miał tak jak na zdjęciu to trzeba stoczyć na równo. Tak jak po lewej.
A jak taki pierścień na tej tulejce będzie siedział lekko to wystarczy ściągnąć.
Klucze hmm. Do odkręcenia wariatora potrzebna jest blokada albo pneumat ;)
Musisz ściągnąć wariator i tam będziesz wszystko widział, wariator najlepiej zblokować tak, aby wał nie mógł się obrócić, ewentualnie jeśli masz dostęp to odkręcić to tzw. gunem (klucz pneumatyczny)
Post: 12 lip 2011, 22:24
aha czyli sa te 3 blokady tylko tlumik , tulejka dystansowa a w gazniku tylko dysze zmienic mozna? czy mozna jeszcze jakos odblokowac?
Post: 13 lip 2011, 1:08
Witam blokade mozesz miec na wariatorze
1.tuleja co pisza poprzednicy i bedziesz musial ja stoczyc na tokarce mozesz tez miec tulejke na tej tuleji lub podkladke to bedziesz musial ja zdjac tylko to napewno zeby zblokowac wal (WARIATOR) polecam klucz
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a17b69de1b
uniwersalny do wariatora dzwona i sprzegla
2. blokada moze byc na wlocie do wydechu odrazu przy cylindze tulejka taka mala zwezka moze byc wkladana a czasem przyspawana i to trzeba usunac oszlifowac styl dowolny :mrgreen: tylko zeby nie zniszczyc krawedzi
3. Moduł zapłonowy CDI tez bywaja zblokowane jesli wszystko odblokujesz i bedzie jechal wolno to zmien jeszcze modul sa ruzne piny czyli ilosc wejsc kabli tez jestem amator ale moj przyjaciel gogle bardzo mi pomaga heheh :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mi na serii z gaznikem 12" dellorto dysza 66 rolki 5 gram na liczniku do 120km/h pokazywal 95km/h przy maxie wszystko seria jedynie wydech technigaz jesli pomoglem to spoko
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Post: 14 gru 2011, 10:29
Pojazd: TPH 50 2T
Chciałbym się dołączyć do tematu.
Obecnie mój tph leci 75 licznikowe ze mną (90kg) na pokładzie. Z górki dochodzi do 80km/h. Licznik przekłamuje o jakieś 15km/h.
Chciałbym się dowiedzieć jaka jest syryjna dysza w gaźniku oraz jaka jest masa seryjnych rolek wariatora.
oraz w którym miejscu na oryginalnym tłumiku znajduje się blokada:
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 10:32 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 13:47
tuleja wygląda jak pierścionek na palce, dysza 72, 6mm; waga rolek 8.4g :)
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 13:48 przez zoker07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 15:13
Pojazd: TPH 50 2T
Rozumiem, że aby poprawić osiągi należy wsadzić lżejsze rolki ? :-)
Jaka powinna być kompresja ? :-)
Bawić się w tuning sprzęgła, czy się nie opłaca ? :-)
Czy tuningowe wariatory dają coś szczególnego oprócz lżejszych rolek i twardszych sprężyn ??
