Dzisiaj jest 27 sie 2026, 0:24
Post: 12 lip 2011, 20:41
Witam , mam problem . Kilka dni temu zauwazylem ze z pod roxa cieknie paliwo . nie są to duze ilosci ale zawsze cenne oktany uciekają . myslalem ze to z przelewu , ale dzis spojrzalem pod skuter i zobaczylem ze mokre od paliwa jest tez obudowa filtra pow. i ten plastik co pod nim jest pływak . wezyk od paliwa jest dobrze zalozony , i tu mam problem , skad to paliwo ucieka ? i jak temu zapobiedź
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 20:42 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 21:15
Pływak mógł się zawiesić:)
Post: 12 lip 2011, 21:46
pływak odpada poniewaz odlaczylem podcisnienie i waz z paliwem od gaznika i odpalilem go zeby wypalil wszystko z gaznika po czym zlozylem i dalej to samo :)
Aprilia SX 125 !
Post: 12 lip 2011, 21:47
A jak odłączyłeś wężyk od podciśnienia to nie leciało paliwo z kranika?
Post: 12 lip 2011, 23:40
może gdzieś wężyk poszedł ?
Post: 13 lip 2011, 0:19
Zaworek iglicowy :wink: Przerabiałem kilka razy ale sprawdź sobie go jeszcze przed wymianą.
Post: 13 lip 2011, 21:17
w jaki sposób go sprawdzic i ewentualnie wymienic ?
Aprilia SX 125 !
