Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:45
Post: 13 lip 2011, 12:33
Witam
Mam problem ze swoim skuterem chiński router xl50.Na początku nie miałem tylnego światła i stopu,ale samo się naprawiła a teraz po przekręceniu kluczykiem zero reakcji nie działają awaryjne,kontrolka paliwa nie rusza się,i co najważniejsze rozrusznik nie reaguje z tego powodu.Z góry dzięki za pomoc
Post: 13 lip 2011, 12:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A czy skuter odpala? Jeśli tak to musiał byś poszukać usterki gdzieś przy łączeniu elektryki z akumulatorem.Prawdopodobnie gdzieś jest przerwa w dostawie prądu.
Post: 13 lip 2011, 12:38
tak na kopa odpala,Mate57, mógłbyś sprecyzować dokładnie gdzie mam tego szukać ?Przy samym akumulatorze ?
"Polecam spray za 25zł w castoramie (ten lepszy)"
Post: 13 lip 2011, 12:45
Regulator napięcia pewnie padł.
Post: 13 lip 2011, 12:50
Tam gdzie masz akumulator odkręć klapke i na kablu czerwonym czyli plus będzie taki plastik i tam jest bezpiecznik szklany... on Ci padł w 96%.Sprawdz :)
Imię: Mateusz
markos,
Regulator raczej nic nie ma do tego,że po przekręceniu kluczyka zero reakcji.
jurekxl50 pisze:
Na początek sprawdź przewody + i - przy akumulatorze a także bezpiecznik,czy nie jest spalony.
Post: 13 lip 2011, 12:54
Jeśli bezpiecznik jest pęknięty szkło powinno być pęknięte tak ?Jest całe,kabel + od cewki,który idzie do akumulatora nie jest przerwany
Post: 13 lip 2011, 12:58
Nie szkło, tylko znajdujacy sie we wnetrzu drucik, jesli jest przepalony to do wymiany, czasmi nie widac tego, wiec musisz dac inny na próbe.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 13 lip 2011, 13:06
Tam jest blaszka,nie widać żeby była przepalona
Post: 13 lip 2011, 13:19
Imię: Mateusz
A akumulator masz naładowany wystarczająco?
Post: 13 lip 2011, 13:27
tak akumulator jest naładowany
Masa od - jest przykręcana do rany,spawa był skorodowany i odpadł ma to coś wspólnego ?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 13:45 przez jurekxl50, łącznie zmieniany 1 raz
