Dzisiaj jest 03 sty 2026, 1:54
Post: 10 lip 2011, 22:32
witam tak jak w temacie jade i nieoczekiwanie gaśnie i strzela z tłumika musze zjechać na bok i odpalam i znów jedzie i po chwili znów tak jak by go zalewało mam dysze 75 i zawsze jezzdził nigdy nic sie nie działo było ok zmieniłem świecę i fajkę dalej to samo poczyściłem gaźnik i nic i mam pytanie może to być wina hu.jowego paliwa ?? jak nie to co ... prosze o pomoc bo to strasznie wku..ia jak sie tak dzieje
z góry dzięki
Post: 11 lip 2011, 0:12
powietrze, dostaje za dużo powietrza ; )
Post: 11 lip 2011, 6:46
ale ja mam zakręcone prawie do konca a jak zakręce do konca to i trak sie tak dzieje co to jest??
Post: 11 lip 2011, 10:01
lewe powietrze może dostaje u mnie też tak było posprawdzaj wszystko od króćca aż do filtra i cylinder czy uszczelki są ok
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 11 lip 2011, 16:51
na cylku jest ok a co to jeszcze by mogło być??
Post: 11 lip 2011, 20:39
miałem kiedyś to samo wymiana modułu pomogła ale niegwarantuje że u ciebie jest to samo zobacz dokładnie przewód od fajfki czy niema pękięć bo mi przez to modół zjarało
Post: 12 lip 2011, 1:16
Sprawdź zaworek iglicowy czy nie jest wytarty bo może zalewać motor i będziesz tak miał.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 13 lip 2011, 14:53
jest oki i dalej sie tak dzieje wyczyśćiłem znów gaźnik i stało mi sie tak 1 jak zmniejszyłem obroty na gaźniku ....
Post: 13 lip 2011, 14:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź masę,jest kilka punktów.Np. jeden powinieneś mieć przy rozruszniku.Jak masa nie łączy,to przerywa najczęściej na górnej granicy obrotów i gaśnie.
Post: 13 lip 2011, 15:19
oki sprawdze dzięki kolego
Post: 14 lip 2011, 11:04
Wykręć całkiem srubkę od ustawiania obrotów i zobacz czy nie ma tam jakiegoś syfu.
Post: 14 lip 2011, 13:03
Mate57, dzięki poczyściłem masę i przestało sie tak dziać dzięki :D
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 13:03 przez slavx, łącznie zmieniany 1 raz
