Dzisiaj jest 29 gru 2025, 15:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 13 lip 2011, 16:49
nie wiem czy tutaj ten temat pasuje ale się pogubiłem na waszym forum więc napiszę tutaj :)
Mam problem, olej przedostaje się do filtra powietrza w zbyt dużych ilościach czego wynikiem jest usyfienie całego filtra i wszystkich części pod nim, nie wiem czy spowodowane jest to tym że leje za dużo oleju ale chyba tak się nie powinno dziać.
Mam też problem z przednim amortyzatorem, też wycieka z niego dziwny olej i też straszliwie brudzi :P
jestem zielony w tych sprawach i jedyne co umiem to wyczyścić filtr powietrza.
Post: 13 lip 2011, 17:44
w przednim amortyzatorze najprawdopodobniej poszly Ci uszczelniacze lag, musisz zdemontować lagi, spuscic olej zmienic uszczelniacze i zalac nowy olej tak w skrocie;-)
Post: 13 lip 2011, 18:22
Nie rozumiem jak ci moze olej do filtra powietrza* isc o.O . Przeciez dozownik jest przy cylku. Pewine masz dziurawy zbiorniczek albo zle zamkniete i wycieka po plastikach gdzies.
WWW.MOTO-BIALYSTOK.CBA.PL
chUdy pisze:
Scythe, Dzięki za pomoc ale poprawię wieczorem bo muszę już do pracy wychodzić.
chUdy
Pojazd: MBK Booster
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 18:34 przez Pablito701, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 18:24
kapok, Co do lagów to uszczelniacze do wymiany. Co do oleju to masz zabrudzony filtr olejem znaczy mieszanką tak? Sprawdź zawór membranowy bo jak na moje to do wymiany.
Post: 13 lip 2011, 18:34
Ale w takiej opcji by mu duzo palil ten skuter ,a nie narzeka chyba ze zapomnial napisac ze za 20 zl robi 40 km :D
chUdy pisze:
chUdy
Pojazd: MBK Booster
Post: 13 lip 2011, 18:41
Nie koniecznie. mi cofało mieszanke a palił minimalnie więcej. Może nawet się nie skapił. ;D
Post: 13 lip 2011, 18:42
Ale to by bylo cos w stylu ssania cos mi sie wydaje skuter by nie jechal jak by sie ciagle paliwo cofalo z olejem na dodatek :?: Ciezka sprawa :D
chUdy pisze:
chUdy
Pojazd: MBK Booster
Post: 13 lip 2011, 18:47
Cofa się ale bez przesady. jeździ dosyć normalnie, to bardzo mała dawka cofającego się paliwa. Sprawdzi to się dowie. :)
Post: 13 lip 2011, 21:40
jest tak : czyściłem ten filtr i tam jest tak dosłownie mówiąc okrągły wlot z którego leci olej do filtra, jutro w dzień postaram się rozebrać i zrobić zdjęcie, w skuterze przy zmianie kierunków mam taką wajchę żeby ssanie włączyć, pali mi cholernie dużo powiem szczerze i nie wiem dlaczego :/ nie widziałem żadnego wycieku paliwa czy coś, a jeśli chodzi o amortyzator to sam się domyśliłem że uszczelka mogła pójść ale kolega jakieś mądre słowo powiedziałem którego oczywiście zapomniałem że trzeba zanieść do mechanika ten amortyzator zepsuty i on coś w środku zrobi ale nie pamiętam co :P
i jeszcze jedno, skoro niby do filtra powietrza nie dochodzi olej to po co mi kazali tą gąbkę nasączać potem delikatnie w oleju ? już się gubię
Post: 13 lip 2011, 21:43
Nasącza się zeby dobrze brudy zbierało. Zeby powietrze dochodziło czyste. Ale ogołnie to cyknij fote skąd te paliwo leci.
Post: 13 lip 2011, 23:30
Cos mi sie wydaje ze nie zamoczyles tej gabki tylko Utopiles ja w oleju stad ten olej na silniku xDD.
chUdy pisze:
chUdy
Pojazd: MBK Booster
Post: 14 lip 2011, 10:50
nie nie nie, zamoczyłem :P ale przedtem robił to mechanik i zrobiłem tak jak on. nie było tego oleju więcej jakby można do nakrętki nalać więc wiesz, na razie wiatr nawala i nie idę robić zdjęć, niestety garażu nie mam :/ tylko budka
