Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:33
Post: 13 lip 2011, 20:50
Siema ma taki problem. Wczoraj założyłem cylinder Malossi Sport 70cc, wario Malossi over-range, docisk +60, niebieskie śpręzynki Polini, gaźnik Tec 17,5mm z dyszą 99, stożek Hebo i membranki z zestawu. Problem jest w tym że skuter do 40 km/h ma niebiańskie przyśpieszenie , ale gdy wskazówka minie 40 km/h a obroty zrobią się większe skuter sie dławi. Co to może być???
POMOCY!!!!!!!!!!! :cry:
Dysze od miesznki przykręcona na maksa i iglica na środkowym ząbku.
Post: 13 lip 2011, 20:57
daj mniejszą dysze ja w malossim sporcie i gaźniku 17,5 mam dyszę 90
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 13 lip 2011, 21:03
jeśli można prosiłbym o link z dyszą która będzie pasowała do gaźnika Tec tego c jest w ofercie sklepu dla piaggio gilera. i czy to napewno pomoże????
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 21:03 przez runner50.sp,, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 21:05
masz link http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cb493bf2ce
Post: 13 lip 2011, 21:09
czyli dysza 6mm??? nie mam kasy na taki zestaw więc bende musiał kupić 1
Cylinder Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 13 lip 2011, 21:10
Tak 6mm
Sfera
Post: 13 lip 2011, 21:12
Dzięki za pomoc z dyszą ale czy to napewno wiana dyszy??? Może są jakies inne powody????
Poradźcie
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 13 lip 2011, 21:15
A jaki kolor ma świeca ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 lip 2011, 21:17
No możliwe że też świeca , ale jak dusi to dysza . A zalewa tą świece?
Sfera
Post: 13 lip 2011, 21:31
może kupie też świece. Ale skuter pali jak marzenie, leciutko kopne i chodzi, obroty też ok ale jest tak jak w temacie. Jeżeli mam zmniejszyc dysze to jaki rozmiar?
Post: 14 lip 2011, 9:48
Jak koledzy wyżej masz o dużo za dużą dyszę, ja proponuje kupić dwie 80 i 90.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 14 lip 2011, 14:49
Dzisiaj chciałem zobaczyć co będzie sie działo jeżeli zakleje filtr. Zakleiłem go do połowy ale nic tak samo, więc postanowiłem zakleić go całego został tylko ten czubek z napisem hebo i było znacznie lepiej, jeszcze troszkę przerywał ale już sie nie dławił (dusił). To znaczy że mam za dużą dysze tak??????????
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 14 lip 2011, 15:08
taak
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
