Dzisiaj jest 29 sie 2026, 6:23
Post: 13 lip 2011, 8:21
Mam małe pytanie, jak wyjąć uszczelniacz z przedniego laga w neosie? Mam rozebrany cały lag. Jest ta sama dolna obudowa i w niej uszczelniacz, którego za chiny nie mogę wyciągnąć. Zdjąłem wszystkie zabezpieczenia, próbowałem pod wadzić go śrubokrętem ale bez skutku, podgrzewałem śrubokręt i próbowałem go "wyskrobać" ale tez bez żadnych skutków.
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 lip 2011, 13:22
Ten uszczelniacz strasznie ciężko wyjąć. Ja zagiąłem drut, naostrzyłem koniec i nim wyciągnąłem. Laga była umieszczona w imadle, a ja ciągnąłem obiema rękami. Tylko jednocześnie musisz uważać, żeby nie uszkodzić gniazda.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 13:54
Pojazd: 636 `02,
spróbuj wkręcić w uszczelniacz kilka wkrętów i na zmianę kombinerkami ciągnąć za nie. Powinno wyjść.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 13 lip 2011, 14:30
szymon113, za chwile wypróbuje twój pomysł ;d. A jeszcze takie małe pytanko, jak wyciągnąć te tłoczki co są u góry lagów? Bo mi znajomy mechanik wyciagnął jeden tłoczek z laga, ale nie chciał mi powiedziec jak to zrobić :mrgreen:.
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 lip 2011, 14:31
Pojazd: 636 `02,
nie rozumiem co masz na myśli mówiąc tłoczek.
Możesz zarzucić jakies foto?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 14:32 przez szymon113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 14:48
chodzi o te tłoczki co na czerwono zaznaczone:
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 lip 2011, 14:50
Pojazd: 636 `02,
żeby lagi wyciągnąć z półki?
Post: 13 lip 2011, 16:16
szymon113, jak masz lag i w środku tego laga jest taki tłoczek co jest zaznaczony na czerwono, to chce to wyjąć bo inaczej nie rozkręce laga.
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 lip 2011, 16:37
Po tym obwodzie, zaznaczonym na czerwono są takie cieniutkie segery. Wyjmujesz je i wybijasz lagę.
Rzeczywiście to musiał być tajemniczy sposób :cool:
RoQs pisze:
Post: 13 lip 2011, 16:57
Booyaka, ale lagi z półki to ja wiem jak wyjąć ale mi chodzi o ten tłoczek. Jak jest ta "chromowana" rura od lagu to tam u góry wchodzi taki tłoczek ten co na nim jest założony oring i własnie nie wiem jak to wyciągnąć. Jeszcze takie małe pytanie gdzie mogę dostać uszczelniacze o wymiarach "RSD 26x37x10,5" oraz "G 6968 C19"? Patrzyłem na allegro to jest tylko ten pierwszy, na razie wysłałem meila do mielocha i czekam na odpowiedź czy posiadają owe uszczelniacze.
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 lip 2011, 21:28
odkręć korek (może wystrzelić)
wysuń lagę z półki, wyjmij to co luzem tj sprężyna, wylej olej
odkręć śrubę na dole lagi
wyjmij uszczelniacz kurzowy
wyjmij zabezpieczenie jeśli jest (seger/drut)
wsadź w półkę lagę
zdecydowanie szarpnij jakbyś chciał rozerwać
uszczelniacz wyjdzie z golenią
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 21:29 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 21:50
enduromaster, o jaki korek ci chodzi?
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 lip 2011, 22:27
na zdjęciu parę postów wyżej zaznaczone na czerwono
jak nie ma miejsca na klucz to mogą być korki wciskane, trzeba go wepchnąć i wyjąć pierścień z drutu , może wystrzelić po odpuszczeniu
Post: 14 lip 2011, 10:08
enduromaster, Tylko jak ten korek wepchnąć żeby od razu nie wyskakiwał na swoje miejsce? Bo jak go wepchnę do środka to od razu wyskakuje :/.
Colibrox:
Hrr:
Post: 14 lip 2011, 10:44
Uszczelniacz najlepiej łyżką do opon. Podważasz płaskim końcem i wyskakuje.
Pozdrawiam
Post: 14 lip 2011, 10:53
Konrad324, problem z uszczelniaczem jest już rozwiązany, ale dzięki za dobre chęci :).
Colibrox:
Hrr:
Post: 14 lip 2011, 16:02
Wpychasz korek trzymając go, wyciągasz zabezpieczenie i korek ładnie wychodzi.
Pozdrawiam
Post: 14 lip 2011, 17:54
Tylko jak wepchnąć ten korek? Próbowałem ręką ale nici, a jak go docisne kluczem to ledwo co widać to zabezpieczenie.
Colibrox:
Hrr:
