Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 13 lip 2011, 21:59
Witam! Już nie mam siły do mojego NRG. A to wymieniam pierścienie, dzisiaj wymieniłem zawór membranowy, cały czas tylko w niego kasę wkładam i nic nie mogę zdziałać, muszę prosić was o pomoc. Spalanie waha się w granicach 10l/100km. Dysza 65, iglica opuszczona na max. Zawór membranowy dzisiaj założony seryjny, nówka prosto od smugglera. Myślałem, że to coś pomoże ale jednak nie! Już nie mam siły do tego skutera, proszę o pomoc. Ktoś mi powiedział, że mogę mieć uszkodzony gaźnik, lecz nie mam od kogo pożyczyć, żeby sprawdzić.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 13 lip 2011, 22:07
Jaki Rozmiar gaźnika?
Części Do Peżota 100 !
Post: 13 lip 2011, 22:10
Rozbierz gaźnik i przejrzyj go.
Przy okazji "wyczyść" filtr powietrza. Oczywiście nie będzie to miało aż takiego wpływu na spalanie, ale czasami ciekawe rzeczy mogą wyjść. W mojej 125tce co miesiąc przeglądam filtr. Spalanie mi wzrasta do 25%.
Post: 13 lip 2011, 22:29
Dell'orto 17,5, wszystko wyczyściłem bardzo dokładnie, cały gaźnik i cały filtr.
PS: Setup mam w podpisie
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 22:30 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 22:44
Mój na podobnym setupie spala w granicach 4 L ale ja mam 4 g cięższe rolki :roll:
Może faktycznie jest coś na rzeczy z tym gaźnikiem .
Post: 13 lip 2011, 22:50
U mnie muszą 3gram być bo mam pasek zjechany a już nie mam kasy żeby kupić nowy.
Nie o samo czyszczenie chodzi ale np o pływak.
Taka refleksja mnie naszła czy ssanie nie leci w kulki.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 22:50 przez PIX_F10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 22:52
Sprawdziłem cały gaźnik, wygląda noramalnie, przejrzałem wszystko. Ssanie zrobiłem na przełącznik bezpośrednio do aku, więc odpada
Post: 13 lip 2011, 23:11
Pojazd: borsche vr5
opuszczona czyli co ? zabezpieczenie jest na samym dole czy na górze ? ssanie masz włączone z tym przełącznikiem?
jak masz pasek zjechany, lekkie rolki to może kręci za duże obroty ? jaki kolor ma świeca ?
Post: 13 lip 2011, 23:12
teqNRG, zabezpieczenie musi być na samej górze żeby jak najmniej palił bo wtedy jest mniejszy przepływ paliwo więc masz na odwrót
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 13 lip 2011, 23:35
Przecież ja właśnie mam zabezpieczenie na samej górze, czyli jest na maxa opuszczona w dół. Kręci 11k obrotów.
Post: 13 lip 2011, 23:39
Pojazd: borsche vr5
teqNRG pisze:
Kręci 11k obrotów.
na moje to za dużo, 9tyś by mu wystarczyło ;)
Post: 13 lip 2011, 23:42
No może i tak, ale ja już nie mam nic kasy, nic a nic, a pasek to wydatek na kolejne 60zł. Jak założę sprężynę inną to kręci mniejsze obroty a spalanie to samo. Świeca nie zalana ani nic, kolorek ma właśnie idealny, kawa z mlekiem.
Post: 14 lip 2011, 1:28
Pojazd: borsche vr5
może masz wyciek ?nie wyrzuca paliwa w filtr powietrza ?
Post: 14 lip 2011, 7:38
Co mnie zdziwiło przy takim spalaniu nawet go nie zalewa mam ten set co on pali mi mniej a z tego co u siebie widziałem to mojego jeszcze przylewa chyba bo mam olej na tłumiku a on ma sadze wszystko suche, ja też nie wiem co to może być ale zostaje tylko
gaźnik
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 14 lip 2011, 7:49
Nie no to że kręci takie obroty nie ma szans żeby pod 10L skoczyło max 6-7L .
Post: 14 lip 2011, 8:12
Pojazd: Aprilia sr r
Jaki masz przebieg?
Sprawdź uszczelniacze wału i czy nigdzie ci nie wycieka bena.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 14 lip 2011, 8:51
Mi palił 7-8 jak miałem małą kompreche. Szlif i już pali 5l xD Druga sprawa jak mówi kolega wyżej uszczelniacze i jeszcze cuś!! Łączenie karterów możliwe że tam też może być nieszczelnośc. Warto sprawdzic
edit: Mi spalił 3l na 2km jak przetarł się weżyk od paliwa heh ale to byś zauważył xD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 8:52 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 9:07
Jak koledzy mówią 90% gaźnik, i sprawdził bym na twoim miejscu jeszcze kompresję.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 14 lip 2011, 10:28
Miałem koprechę 5,5bar bo miałem pierścienie starte, założyłem nowe pierścienie, mają aktualnie przebieg 250km. Tak jak mówię mam w garażu tylko wylewkę i od razu widać nawet najmniejszą kropelkę, która by poleciała. Też tak myślę, że to gaźnik ale nie wiem co może być z nim nie tak.
