Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:42
Post: 13 lip 2011, 23:20
Siema. Jestem nowy na forum i potrzebuje waszej pomocy, więc mam skuter Sym Shark 2003 35 tyś zrobione w tym jeden remont zrobiony w Niemczech(szlif i nowy tłok) ale nie o tym chciałem. Więc tak jednego dnia zrobiłem z kumplem około 60 km z małą przerwą. Jeździliśmy za jakimś Simsonem. Noi wracamy do domu i jedziemy pod taką stromą górke co 30 dychy max we 2 w 1 40, noi jedziemy taki nagle cos strzeliło , noi skuter zaczął coś wariowac bo jak dałem gazu max to zaczął tak chamsko przerywać. Noi pojechałem do domu skuter sb odpoczał godzine. Ide odpalić i znów to samo, nic jade do mechanika (znajomego), ale jechałem z górki v-maxem i cos sie odmulił ale i tak pojechałem zeby mi gaźnik wyczyscił i wyregulował. Noi dobra wyczyścil wyregulował było dobrze wracałem do domu zadowolony ze nic się nie stało dojechałem do domu zrobiłem rundke i zawracam noi w czasie zawracania cos mi sie tak dziwnie obroty podniosły. Dojechałem do domu zostawiłem go w garażu. Następny dzien jade sie przejechac i puszczam manetke tak przy 40 a tu z obrotów nie zhcodzi zgasiłęm go w czasie jazdy i zahamowałem. Odpaliłem i zaczeło cos piszczec w okolicy wiatraka od wariatora. Nic wracam w strachu do domu i nagle cos zaczyna ostro trzec w okolicach wiaraka i zgasł. Odpalam obroty wysokie jak pieron sam jedzie znowu cos trze zgasł. Nic prowadze do domu zostawilem go w garazu bo niemam nerwów do skuterów. Ochłonołem troche ide go odpalic i nic odezwal sie na 2 sekundy i zgasl. Rozebralem z tatą okazało sie ze szlif go czeka. Ok wymienilismy tłok dalismy do szlifu cylek założylismy odpalilismy i gra. Zrobiłem tak runde okolo 0.5 km cos szumi w okolicahc wiatraka i szrzypi. Rozebralismy wiatrak kręcimy na sucho tym wiatrakiem skrzypi. Ruszam w góre i w dól wiatrak luźny. Złożylismy to jade sie przejechac jeszcze raz i znowu sytuacja sie powtarza z ostrym tarciem i skuter zgasł. Niewiem co robić dlatego założyłem nowy temat czy to powazna sprawa i dawac do mechanika czy jakies groszowe sprawy... troszke sie rozpisałem heh :D Dzięki z góry za pomoc
''Idę o zakład dokładnie tak" PFK
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 12:33 przez stachu1922, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 9:54
sprawdz czy nie masz luzów na wale..
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 14 lip 2011, 10:36
Ok a jeśli będą luzy to wał do wymiany czy tylko uszczelniacze ?
Post: 14 lip 2011, 10:42
nie. łożyska albo cały wał
Post: 14 lip 2011, 10:47
aha on ma 35 tys przejechane to mysle ze to czas na to zeby cos w walem zrobic :) Dobra sprawdze te luzy i dam znać czy to jest to :P
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 10:48 przez stachu1922, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 16:36
Pomoże ktoś jeszcze ?
Post: 14 lip 2011, 16:49
wymień wał i łożyska i zrobisz drugie tyle
Post: 14 lip 2011, 20:18
No ale co piszesz że ma wymienic jak nawet nw czy ma luzy na wale ??;/
Post: 14 lip 2011, 20:43
Sorki! Nie doczytałem do końca.
W takim wypadku zmień tylko łożyska, :P
Post: 14 lip 2011, 20:59
i zaś nie doczytałeś bo jeszcze nie sprawdził wgl czy ma luzy na wale i łożyskach
Post: 24 lip 2011, 12:32
No więc tak zdjąłem pokrywe od wiatraka wariatora. I jest dosyć spory luz. Jak sie przekręci wiatrakiem to tak sprzypi. A więc łożyska ?
Post: 24 lip 2011, 13:31
no nie stety ale tak ;/ Kup nowe łożyska [Skf .bdb wykonanie] jak będziesz wymieniac moge ci wytłumaczyc wszystko jestem świeżo po wymianie wału i łożysk :)
Post: 24 lip 2011, 22:08
Ok wielkie dzięki za wykrycie przyczyny. Więc tak poprosiłbym Ciebie o ten instruktarz. A gdzie kupywałeś uszczelniacze i łożyska?. Są na allegro za 130 zł +przesyłka łożyska z uszczelniaczami z NTN a japońskie mozna je brać ? A mam jeszcze takie głupie pytanie. Jeśli kupuje się wał to w zestawi są też łożyska i uszczelniacze ?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 22:17 przez stachu1922, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 0:03
a jeszcze jedno pytanko. Czy mozliwe jest ze przez te łożyska skuter glosniej chodzi ? tzn jak go kupilem i jezdzilem do czasu tego problemu chodzil cichutko ciszej niz ten http://www.youtube.com/watch?v=WlyxhT-ZiLM a teraz chodzi glosnto tak jak by mocno wydech byl przepalony na kolanku a tak nie jest :/ mam wydech do leo vina zx za 100 do wziecia co wy an to ?
Post: 25 lip 2011, 9:01
1.łożyska dobre ale lepsze by były skf
2. No to jest pewne ze głośniej chodzi
3. za 100zł jak w dobrym stanie to czemu nie
Post: 25 lip 2011, 16:06
Ok tylko zapomnialem dodac ze wydech trzeba przerobic ;/, To mógl bys podac ten instruktarz odnosnie wymiany tych lozysk i uszczelniaczy ?
