Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:28
 Tytuł: Wariator
Post: 18 mar 2009, 21:25
Cześć, mam taki zestaw wariatora http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a11930ecc7 , jest dołączona do niego sprężyna +50% (tak mi się wydaje) czy konieczne jest wymiana tej sprężyny? Czy będzie lepiej chodził skuter, mam namyśli czy będzie szybciej jeździł/przyśpieszał?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2009, 15:21 przez dawid11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2009, 13:06
Zobacz jak będzie chodził bez niej i z nią , chyba po to ona jest żeby wyregulować to.
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 19 mar 2009, 13:50
Tak ta czarna sprężyna to+50 możesz spróbować ale ja polecił bym minimum +60 jeśli chcesz żeby lepiej przyspieszał to rolki z zestawu od wariatora 3,4 grama :mrgreen:
Post: 19 mar 2009, 14:23
Mam założone rolki 4,1g. Jest tak, że jak dam pełną manetkę przy starcie to idzie do 70km/h.. Dochodzi do tej prędkości i prędkość spada do 45km/h. Co zrobić?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 9257b29697
