Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:28
Post: 18 mar 2009, 22:26
Witam.
Posiadam Yamahe aerox z 2000r.
Robiąc stopniowo mały tuning wszystko było w porządku.
Podzespoły które wymieniłem to:
-wydech hebo new performance
-gaznik 17.5mm
-sprężyna dociskowa (czarna) +50%
-spręzynk sprzęgła +30% czerwone
- I niedawno kupiłem Wariator Polini speed control z rolkami 3.6g, skuter ma muła nieprzenosi mocy na koło, słychac ze sie wkręcił dobrze na obroty ale nie przenosi mocy na koło. i tutaj pojawia sie moje pytanie co jest do wymiany? Na starym wariatorze seryjnym z resztą częsci chodził dobrze rolki było 4.0g.(prędkośc ok 94km.h)
Reasumując: Potrzebuje Rady co moze byc do wymiany któe podzespoły ze sobą źle współpracują ja uwazam ze to spręzynki albo dociskowa. Proszę o szybką odpowiedź:)
Pozdrawiam..[/b]
Tutaj Chodzi o siłę, tutaj chodzi o moc, tutaj chodzi o pasje!!! ROXX
Post: 19 mar 2009, 7:30
Potrzebna w tym przypadku jest regulacja. Możliwe, że to wina za lekkich rolek.
Yamaha Neo's 2002r.
Post: 19 mar 2009, 8:17
Rolki są chyba za lekkie do tej sprężyny centralnej (+50). Sprężyna wywiera większy opór na wariatorze, a rolki są za lekkie aby wypchnąć go do końca.
Poczytaj w tym temacie : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61&start=0
Chcesz zobaczyć mojego gratka ?
Po prostu kliknij...
Post: 19 mar 2009, 21:51
ale koledzy próbowałem wymienić dociskową na seryjna i było tak samo;/ myślę ze sprężynki mogą być za twarde..
Post: 24 mar 2009, 9:08
Spręzynki nie mają tutaj nic gadania.. Tak jak pisał kolega wyżej.. Masz bardzo twarda sprężynę centr. W zestawie chyba powinny być dwie jeszcze.. Spróbuj którąś z nich.. A jak nie to wsadź cięższę rolki.
Yamaha Neo's 70ccm by POLINI
Tecnigas TEC
Post: 24 mar 2009, 21:25
Ma muła ale kręci sie na obroty ?? To sprawdź czy masz jeszcze wieloklin na wario ... kumpel nie dokecił wario i miał tależ do wymiany... wał też nie był za dobry ;/ a jak nie to regulacja ! rolki, sprężynki, centralna, łopatki sprzegła.
Cagiva Mito 125 Racing
Polerowane : Felgi, lagi, pólka kierownicy, końcówka tlumika, rama.
Post: 24 mar 2009, 22:44
ja tak mialem bo nie mialem okladzin na sprzegle i wymineilem spzreglo i ciagnie jak glupi :mrgreen:
Post: 25 mar 2009, 19:02
Sprężyna właśnie że nie jest baaardzo twarda, bo hebo 50 to jak np top racing 22 c zy coś koło tego. Hebo poprostu zawyża twardości. Masz poprostu za lekkie rolki, wssadź coś koło 4,5g i wtedy zobaczysz :)
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
