Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:31
Post: 14 lip 2011, 10:10
Siemka, mam dylemat co do tych cylindrów, tzn. nie wiem który wybrać do mojego azerka. Niby mocniejszy jest airsal, ale więcej pozytywnych opinii jest o streetrace.. Wydech mam leo zx, ale jak zmienie cylinder na 70 to planuje kupić pro replice lub laserka, albo tecnigasa rsII.. Co radzicie ?
Post: 14 lip 2011, 11:25
piotrasssss5, To są dwa różne cylindry. Jeśli chcesz jeździć długo [lecz z minimalnie mniejszą mocą] kup Streetrace [zawsze można zrobić szlif]. Jeśli chcesz cylinder z krótszą żywotnością [ale z minimalnie większą mocą] kup Airsal'a.
Osobiście wybrał S6 Streetrace - dobry, wytrzymały cylinder. [po portingu można osiągnąć moc taką jak ma Airsal]
Post: 14 lip 2011, 12:23
Ok, to pokuszę się na ten Streetrace :cool:
Post: 14 lip 2011, 13:03
Aluminiowe cylindry po dobrym dotarciu wytrzymują więcej niż cylindry żeliwny.
Post: 14 lip 2011, 13:05
keewayatv pisze:
Mogą, ale nie muszą. Co z tego, że trochę dłużej wytrzymają jak po zatarciu nadają się na śmietnik ?
Post: 14 lip 2011, 14:49
A średnio ile wytrzyma km taki aluminiowy, a ile żeliwny?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 14:53 przez piotrasssss5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 14:56
Nie pakowałbym się na Twoim miejscu w Airsala, te cylki podobno nie grzeszą wykonaniem i potrafią się rozlecieć jeszcze przed dotarciem...
Streetrace to jednak co innego. Niby mniejsza moc, ale lepsze wykonanie.
Co do pytania ile wytrzyma? To nie ma żadnej reguły, zależy od tego jak o ten cylek dbasz.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 18 wrz 2011, 20:32
Alu ma dużo lepszą wytrzymałość (nie mówiąc o Malossi mhr, manston revolution itp.)od zeliwa pod warunkiem, ze dobrze się zestroi sprzęt i co najwazniejsze trzeba dbac o alu, lac dobry olej, w odpowiedniej dawce i co najwazniejsze regularnie czyscic filtr powietrza, nie zaleca się stożków z targu za 15zł
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
Post: 18 wrz 2011, 21:14
Tom_Q pisze:
keewayatv napisał/a:
Sam z siebie się nie zaciera, jak ma się trochę oleju w głowie to aluminium służy X razy dłużej od żeliwa. Po drugie szlif streetrace to koszt około 50zł + tłok vertexa 170zł (cana allegro) + dojazdy do szlifiarza 20-30zł wychodzi 250zł. Żeliwo typu sport wytrzyma około 10tyś km bez szlifu, za to aluminium w airsalu? z 20tyś i wymiana tłoka, to nie jest HMR czy malossi żeby wymieniać tłoki co 7-8tyś, chyba że założy się C20 to wtedy wcześniej tłok, ale przy laserze/LV ZX/RSII cyl nie będzie dawał maks mocy to i żywotność tłoka będzie duża.
Podsumowując, użytkowanie Airsala w przeciągu 40tyś km to koszt cyl około 400zł + tłok 200zł =600zł + 100zł olej (różnica pomiędzy olejem do streetrace i airsala, airsal troche lepszy olej potzrebuje)
streetrace cyl 400zł + 2 szlify razy 250zł = 900zł
(nie wliczam ceny oleju i benzyny)
Czyli zakładając że nie trafi się na trefny egzemplarz aluminium w przeciągu czasu jest tańsze w eksploatacji, do tego mocniejsze i oczywiście chłodzenie lepsze. NO i co do zatarcia to żeliwo dużo łatwiej zatrzeć niż nicasil.
