Dzisiaj jest 26 sie 2026, 4:19
Post: 07 lip 2011, 8:55
Witam. Właśnie wróciłem z przeglądu mojej yamahy bws 50, którego nie dostałem. Powód 116dB|(norma 96) z wydechu i niestety dowód nie podbity. Mam pytanie jak można byłoby temu zaradzić, jak wytłumić może tłumik?
Wydech leo vince zx.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 9:14 przez kubek193, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2011, 9:36
Odkręć końcówkę i zobacz czy wata tłumiąca się nie wypaliła.
Post: 07 lip 2011, 9:37
A jeżeli tak, to moża byłoby jakos doraznie to wytłumic zeby przejsc przegląd?
Musze to jakims sposobem dzis zrobic.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 9:42 przez kubek193, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2011, 13:55
Wate mineralną do ocieplania do końcówki wsadź zamiast tej starej przepalonej
I zobacz czy masz uszczelkę od wydechu przy cylindrze i silencerze
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 14 lip 2011, 1:24
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Nawet bez waty nie powinien być, aż tak głośny. Przykręć porządnie wydech do cylindra, z uszczelką i sylikonem do wysokich temperatur.
- Bo?
Post: 14 lip 2011, 2:45
JawoR, Sylikon i tak wydmucha :)
Post: 14 lip 2011, 3:20
kubaaxd, NIe koniecznie, jeżeli bd sechł z 24 h to nie powinien.
Post: 14 lip 2011, 11:33
Pojazd: Kymco super 8
powiem ci tak masz zx bez homologacji czyli zwężki musisz jakoś przyblokować wydech na odblokowanym ci przeglądu nie przejdzie miałem to samo nową watę dałem to samo włożyłem blokade do stage 6 pro repliki taką zwęrzke co była jak kupiłem wydech odrazu cichszy osiągi spadła przegląd przelazł potem zdjęłem blokade i załatwiłem sprawe z przeglondem
Post: 14 lip 2011, 11:39
Na przeglądy, to się zakłada seryjne tłumiki ;)
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 14 lip 2011, 11:40
Na przeglądy to się jedzie bez skutera ^ ^, kubek193, załóż seryjny wydech.
Post: 14 lip 2011, 11:48
kubek193, Najlepiej załóż seryjny wydech ;) Jeśli takiego nie masz wymień watę i uszczelki w ZX'ksie :)
Post: 14 lip 2011, 12:51
wsadź tulejkę do końcówki silencera... zamówi troszkę go ale będzie cicho ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 14 lip 2011, 14:02
kubaaxd pisze:
Uszczelka + silikon wydmucha? Haha, co Wy wiecie o zabijaniu :roll:
Ja jeździłem 2 lata na uszczelce do grzejników, do 700c, odporna na trudne warunki. Koszt kilkagroszy xD W hurtowni można sobie było dobrać rozmiar itd, ale ja wolałem kupić sobie kawałek takiego materiału i sobie samemu wyciąć. Stosowałem go w Roxie przez 2 lata, teraz w Derbi do końcówki wydechu i nie ma prawa pierdzieć :) Nie używałem nigdy silikonu, nie było potrzeby. Więc mi tu nie piszcie, że na przegląd to tylko z seryjnym wydechem, bo jak się umie zakładać wydech to nie będzie problemu. Kolejną ważną rzeczą są np hartowane śrubki czy też szpilki [szpilek nie praktykowałem]..
- Bo?
Post: 14 lip 2011, 18:32
:arrow: zaloz seryjny wydech
jesli nie posiadasz to pozycz od kolegi na kilka godzin.
nepewno za piwo ci pozyczy ;)
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 18:33 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 19:24
zgadzam sie z tym zebyc zalozyc inny wydech i pojechac np. na inna stacje kontroli pojazdow ja np. mialem tak ze jechalem soobie na stejszyn kontrolen pojazdow ;D i kazal swiatla dlugie, krotkie stop i kazal sie karnac i zachamowac przednim i tylnym.
Post: 14 lip 2011, 20:31
Hmmmm mi hornetkę z przelotowym (tylko puszka za kolektorem 20cm) podbijają nie wychodząc z zakładu KOLEDZY :twisted:
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
