Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 11:25
Który wariator najlepszy do serii
Polini Speed Control 26%  26%  [ 12 ]
Multivar Malossi 50%  50%  [ 23 ]
Hebo NG 24%  24%  [ 11 ]
Liczba głosów : 46
Post: 14 lip 2011, 12:46
Jako że w moim skuterze (hyosung sd 50 silnik morini, full seria) wariator jest w kiepskim stanie, planuję go wymienić.
Nie mam zamiaru nic tuningować, ale też nie chcę chińskiego wariatora za 50 zł, który się rozleci. Który z wariatorów da mi najwięcej na serii? Mam do wyboru hebo ng, polini sc i ewentualnie multivara.
@edit
Zapomniałem się zapytać czy wypryski w polini sc są normalne? Czy one coś zmieniają?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 21:38 przez Arti102, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 lip 2011, 13:01
Każdy z tych wariatorów da ci dużo po dobrej regulacji :mrgreen:
Post: 14 lip 2011, 13:48
Spójrz na to
Test nie mój, znalazłem na necie
Post: 14 lip 2011, 14:17
Arti102, Ja bym wziął HEBO NG :) [dużo dobrych opinii ]
Post: 14 lip 2011, 14:28
Też proponuje hebo ng , malossi tez dobre poprawilo v max i przyspieche
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 14:29 przez Piotrek0794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 14:32
Hebo Ng
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 14 lip 2011, 14:46
Pniewus, test tak naprawdę nic nie warty... Wszystko zależy od skutera, części jakie w nim są oraz regulacji.
3 wariatory, które podałeś są bardzo dobre, praktycznie niczym się nie różnią. Ja mam Malossiego i nie narzekam. Przy tych wariatorach wybierasz po prostu markę.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 14 lip 2011, 16:27
Jan3k pisze:
Nie do końca, te wariatory różnią się charakterystyką. Malossi pracuje w niższych obrotach, Polini świetnie poprawia przyspieszenie.
Brałbym Polini, a szczególnie tego 9-rolek.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 14 lip 2011, 17:19
Zrób ankietę.
Ja byłbym też za polini sc
Post: 14 lip 2011, 21:40
Na życzenie dodałem ankietę.
Ponawiam drugie pytanie:
Czy wypryski w Polini SC są normalne, i czy one coś zmieniają?
Post: 14 lip 2011, 22:07
Jakie wypryski ? :D
Takie plamki odpadniętego chromu, czy coś takiego ?
Post: 14 lip 2011, 22:23
Dokładnie o to chodzi. A i jeszcze który z tych wariatorów zwiększa/zmniejsza spalanie?
Post: 14 lip 2011, 23:08
Jak zaczyna odpadać ta warstwa, to może się zniszczyć pasek...
Ogólnie już wtedy można zacząć rozmyślać nad wymianą wariatora, lub spolerowaniem jego :)
Post: 15 lip 2011, 1:41
Wariator polini, hebo czy malossi sa robione wszystko napodobe. Rozni ich to, ze kazdy z nich pracuje na innym zakresie rolek ( rozmiar i gramy) Jedne lubia lekkie rolki, drugie srednie, a inne ciezke. Jeśli twoj skuter lubi obroty to kupujesz wariator do lekkich rolek, czyli hebo on lubi leciutkie rolki, jesli skuter jezdzi w zakresie okolo 8-9k obroty to polini rolki kolo 5=7g i jak ta lala, malossi multivar jest wariatorem, ktory lubi ciezkie rolki. JA osobiscie mialem malossi multivara, spisywal sie zajo. Wsadzilem polini nie poczulem znaczacej roznicy, tylko taka ze nowa regulacja, na lzejszych rolkach.
Kupujac wariator nie licz na jakies +10km/h, bo takie rezultaty otrzymuja osoby, ktore mialy blokade na wariatorze, lub poprostu klamia ;) Wariator ci usunie muly, bedzie lepiej krecic obroty. Jesli bedzie wariator i tlumik to bedziebaja ;)
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 15 lip 2011, 11:41
Tłumika to on nie dostanie na pewno :cool: Ja też nie liczę na +10 do v maxa, ale mój skuter na tym wariatorze co jest ma muły, bo pasek wyskakuje na samą górę przy 30 niezależnie od rolek (sprężyna taka sama jak Hebo +50)
Post: 15 lip 2011, 13:14
Pojazd: Matrix LC
Jan3k, niczym się nie różnią?
ja to rozumuje tak,
Hebo NG, jest przydatny do wysokich obrotów, za czym idzie to że lubi lekkie rolki ;]
Polini SC, najlepszy wariator jeżeli chodzi o przyśpieszenie v-maxu mi przy S6PR dał gdzieś 5/7km/h
Malossi multiwar, hmm ciężkie rolki czyli v-max ;d
ja mam ten w środku i polecam ;P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
