Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:49
Post: 10 maja 2010, 16:14
Witam
W poniższym poradniku opisałem jak zregenerować pompę wodną, które dosyć często padają... zamiast kupować nowe lub używki, możemy sobie je sami naprawić, a jest to dosyć proste...
1. Na samym początku musimy spuścić płyn z układu chłodniczego, następnie należy wyciągnąć pompę ze Speedfight'a (ja akurat w nim to robilem )
2. Rozcinamy pompę tak jak widać na rysunku najlepiej brzeszczotem...
Nie przecinamy całego plastiku, tylko przecinamy go dookoła ponieważ nie potrzebnie przecięlibyśmy inny plastik... wyciągamy plastik a będzie wyglądał on tak:
3. W środku znajduję się białe śmigiełko, które popycha wodę... Należy je odkręcić, pamiętajmy jednak o odwrotnym gwincie... w tym celu najlepiej przytrzymać jakimiś szczypcami śmigiełko, z drugiej strony starać się odkręcić... (uważajmy żeby w białym smigiełku nic nie pękło ponieważ jest to rzecz delikatna)...
4. Po odkręceniu należy wyciągnąć wiatraczek tym samym z drugiej strony powinno nam wyjść to kółko co napędza pompę jeśli nie będzie chciało zejść (a będzie tak na 99,9%) należy z drugiej strony mocno uderzać młotkiem (uważajmy żeby nie zerwać przez przypadek gwintu lub aby pompa nam nie pękła)
Tak wygląda już pusta pompa po wyciągnięciu dwóch łożysk i simeringu... możecie je wybić ponieważ i tak wymienimy całość... Zostawmy jednak podkładkę dystansową między dwoma łożyskami...
5. Należy kupić dwa nowe łożyska i simering:
Łożysko średnica wew. 8mm średnica zew. 22mm -> 3,50zł
Łożysko średnica wew. 8mm średnica zew. 16mm -> ...
Simering średnica wew. 8mm średnica zew. 16mm -> 5zł
Dobry klej (dwuskładnikowy) najlepiej odporny na benzynę, ropę płyny chemiczne -> 12,50zł
6. Od strony niepościnanej należy włożyć mniejsze łożysko następnie podkładkę dystasową i większe łożysko... , następnie wkładamy to kółko z ośką na swoje miejsce (w łożyska) gdyby nie chciały wejść wstukujemy je w łożyska) z drugiej strony (tej rozciętej) przez nas należy delikatnie włożyć simering nie można go wstukiwać ponieważ mógłby ulec zniszczeniu !!!
7. Gdy już wszystko będzie odpowiednio na swoim miejscu (łożyska i simering) przykręcamy śmigiełko na swoje miejsce mocno aby się nam przez przypadek nie odkręciło itp.
8. Odtłuszczamy plastik w miejscu gdzie będziemy kleili... wtedy wkładamy wycięty plastik przez nas na swoje miejsce i obklejamy go BARDZO SZCZELNIE dookoła... W zależności od kleju czekamy odpowiedni okres czasu...
9. Wkładamy pompę do Speeda po czym nalewamy płyn i odpowietrzamy układ chłodniczy.
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 18:33 przez kubadge, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 10 maja 2010, 16:58
Git poradnik przyda się :mrgreen: jak mi padnie to dam foty do miny jak ktoś będzie chciał ^^
Post: 10 maja 2010, 18:01
Wow a na allegro tego łożyska niema /?? jak znajde to dam linka może sie wielu osobą przydać :] poza tym poradnik naprawdę może sie przydać:}
Post: 10 maja 2010, 19:03
A wyskośc simeringu.
Post: 10 maja 2010, 19:30
Ja pierd... ludzie odkręcacie to i z simmeringiem idziecie do sklepu z uszczelkami, łożyskami itp
Radek321 pisze:
Koleżanka chce mi urwać penisa!! Pomocy !!
Post: 07 sie 2010, 21:16
Po czym rozpoznać zepsutą pompę wody?
Post: 07 sie 2010, 21:41
Cieknie, bądź skuter się grzeje. Jednak grzanie się może być także czym innym spowodowane.
RoQs pisze:
Post: 07 sie 2010, 21:57
No mi kurde cieknie przez taką dziurkę w speedzie. Rozkręciłem pompę i była w środku mokra. A leci z niej jak szalonej, ciurkiem mógłbym rzec. Czy to możliwe, że własnie simmering przepuszcza czy tam łożyska?
Post: 07 sie 2010, 22:08
Przepuszcza simmering. Woda przelewa Ci się przez łożyska i wkrótce także one padną, o ile już nie padły. W speedach cieknąca pompa to częsty problem.
RoQs pisze:
Post: 07 sie 2010, 22:14
Dobra dzięki wielkie :) jutro rozbiorę pompę, wytnę ten plasticzek, a poniedziałek jadę po potrzebne części i będę dalej z tym działał.
Dzięki wielkie :)
Post: 08 lip 2011, 11:50
Ten artykuł to czysty plagiat. Poza wstępem (2 zdania) nic nawet fotki nie są autorstwa użytkownika kubadge.
Opis naprawy pompy został zerżnięty z forum speedfight.pl dla udowodnienia podaję link do tematu speedfight.pl
Post: 08 lip 2011, 13:28
To zobacz kto pierwszy wrzucił ten post na strone.
Post: 14 lip 2011, 18:55
Nie ważne kto to wrzucił na forum pierwszy.
Artykuł nadesłał: steven159
Prawa autorskie © SpeedFight.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nie umiesz czytać?
kubadge, nie dał żadnej wzmianki o tym, kto jest autorem poradnika. A więc jest to plagiat.
