Dzisiaj jest 20 sie 2026, 11:30
Post: 19 mar 2009, 15:36
mam speedfight 2 z 2003 roku i nie pali mi gdy jest zimny... ani tak ani tak ... dopiero jak po jakims czasie go "pokopie'' to odpali... ale jak dodam gazu to jest''buuu'' i zgasnie... po 30 sekundach chodzi normanlnie... nie zalewa mi swiecy.. co moze byc nie tak ? pomozcie
Post: 19 mar 2009, 16:38
masz ssanie automatyczne czy manualne ? Jeżeli automatyczne to może się zepsuło ? Skuter jak jest zimny potrzebuje więcej paliwa , którego daje mu ssanie, sprawdź czy ssanie działa dotykając obudowy jeżeli zrobi się ciepła to działa. Jeżeli nic z tych rzeczy nie pomoże to wkręć o pół obrotu śrubkę od przepustnicy i odpal.
Post: 19 mar 2009, 18:04
ssanie jest automatyczne. Dotknac obudowy ssania ? to jest to nad gaznikiem ?
Post: 19 mar 2009, 20:52
ssanie wchodzi do gaźinka. Najprawdopodobniej będziesz miał na tym plastikowa osłonke. Zdejmij ją i wtedy patrz czy sie grzeje.
Post: 19 mar 2009, 20:59
JA miałem podobny problem, i szczerze mówiąc mam go do dzisiaj.
Na początku przeczyść gaźnik ,to nic nie kosztuje. Wykręć świece wyczyść ją szczotką drucianą i najlepiej wypal ( najlepiej weźkombinerki i przytrzymaj z minute przy kuchence gazowej). Z tego co mówisz mogą to być także pierścienie, bo gdy troche pokopiesz to tłok lekko spuchnie i jest komprecha. NAjlepiej na zimnym silniku wykręć świece i wstrzyknij do cylindra strzykawką benzyny, jak odpali od razu tak jak powinien odpalić pierścienie OK. MOżesz mieć takżę zepsuty kranik podciśnieniowy bynajmniej u mnie tak było (też nie chcaił odpalać na zimnym) ;) pozdro
Post: 20 mar 2009, 0:51
vivacity pisze:
Człowieku co ty tu piszesz od kopania to tobie moga j??a spuchnąć marian_390 weź wkręć pół obrotu śrube od powietrza [składu mieszanki ] może trzeba będzie troche jeszcze dokręcić lub wykręcić zobaczysz jak odpali i się nagrzeje silnik i jak będzie chodził :mrgreen: napewno pomorze
Ostatnio zmieniony 20 mar 2009, 0:53 przez Damian1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2009, 17:46
ssanie jest zimne nawet po 5 minutach wiec chyba to od tego mi nie odpala.. gdzie takie ssanie moge kupic?
Post: 20 mar 2009, 17:53
Najpierw sprawdź czy dochodzi do niego prąd, a później bierz się za wymianę.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 20 mar 2009, 20:27
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wyciągnij automat ssania , podłącz przewody do aku i sprawdź , czy po około 5min zacznie się wysuwać igliczka
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 31 mar 2009, 21:21
Pojazd: speedfight 2 sprzedany w 2011
"Paliwo odciekło albo wyparowało z gaźnika a jak kopiesz na włączonym zapłonie wypalasz odrobiny paliwa jakie nalecą.Kopnij kilka razy na wyłączonym,a dopiero potem włącz zapłon i ostateczny kop" :wink:
FORUM O SPEEDFIGHT: www.speedfight.ubf.pl
GG:7324738
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 21:14 przez Michuro, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2009, 21:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Michuro pisze:
ostateczny kop
Nie powinieneś dać całego tekstu w: ,,...." :?: :|
Nie mam nic przeciwko ale pamietam co piszę i zgłupiałem widząc po kilku minutach swój tekst w obcym poście :)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 16:24 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2009, 16:11
Niech ci będzie Mycen edytowałem :]
GG:7324738
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 16:12 przez Michuro, łącznie zmieniany 1 raz
