Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:02
Post: 13 lip 2011, 12:11
Witam. Może opisze wam dokładnie co się stało. Więc tak podczas jazdy skuterem skuter zaczał mi słabnąć i zgasł. Potem gdy chciałem go odpalic cięzko odpalal ale zapalil. Gdy właczyłem światla skuter automatycznie zgasł, tak kilka razy. Odstawiłem skuter do garażu-stał w nim tydzien. Poszedlem spróbować odpalic roxa i odpalil mi po jakiś 5 minutach kopania. Jak dodawalem gazu jechal ale wolno i gasl. Skuter odpala ale po czasie i gasnie. Wie ktos co to moze byc ? Jezeli ktos wie niech napisze do mnie na kom: 503302509. z góry dzięki.
Jesteś taki szybki? To weź mnie nogą ! :D
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 12:11 przez Denisso993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 12:19
swieca, moze to byc rowiez fajka bo moj koleszka tez tak mial
Post: 13 lip 2011, 13:30
Pojazd: 636 `02,
zacznij od wyczyszczenia porządnie gaźnika i filtra powietrza, jeśli masz możliwość to zmień świecę na nową i porządnie wyreguluj gaźnik ;)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 15 lip 2011, 11:55
Wycziściłem gaźnik, filtr powietrza, sprawdzilem czy dochodzi paliwo, kupilem nową swiece. Odpalam roxa i po pierwszym kopie prawie odpalil ale tylko prawie, kopie drugi raz i trzeci i to samo - prawie odpala, ale gdy juz kopalem wiecej rox juz zero reakcji. kopalem go chyba z 5 minut i nic. Co myslicie co dalej ?
Post: 15 lip 2011, 12:08
Może lewe powietrze łapie? :)
nieregulaminowy podpis
Post: 15 lip 2011, 12:22
Boję się że to może być coś z cylindrem, jak myślicie?
Post: 15 lip 2011, 12:29
myśle że cylinder ci sie skończył albo nowy albo szlif
aprilia mx 50 2004r.
Post: 15 lip 2011, 12:36
Przytarty cylinder
Post: 15 lip 2011, 12:42
Mam cylinder stage6 sport pro więc wątpię że się przytarł. Jak już to chyba tłok do wymiany co ?
Post: 15 lip 2011, 14:04
Denisso993, To zmierz kompresję najpierw.
Post: 15 lip 2011, 14:52
Zmierz kompresje, i sprawdź stan cylindra i tłoka, może to być jeszcze zawór membranowy.
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
