Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:27
Post: 15 lip 2011, 12:22
Witam, właśnie mam zamiar kupić filtr stożkowy. Z tego co wyczytałem to trzeba kupić większą dyszę główną. Wczoraj zmierzyłem jaką teraz mam i rozmiar jej wynosi 73. Jaki najlepiej mam rozmiar kupić? Może ktoś poradzić? Dodam, że ten skuter to 2 suw.
Post: 15 lip 2011, 14:59
A jaki gaźnik ile mm? No i jaki stożek? Gąbka czy jakis zwykły?
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 14:59 przez dawidero1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2011, 15:25
Jak gaźnik 12mm i filtr stożkowy gąbkowy, to dysza główna 85.
Post: 15 lip 2011, 19:18
w jaki sposob zmierzyłeś ta dysze?
Post: 15 lip 2011, 22:18
Cupkinson, pisze pewnie na czubku dyszy..
Konrad782, jest sens do serii stożek ładować?Będzie tylko więcej palił a mocy Ci to nie da :)
Post: 15 lip 2011, 23:43
Pisze na dyszy. I nie mierzyłem bo kupywałem na mielochu, tam sie wybiera rozmiar, a dodatkowo na dyszy pisze
Post: 16 lip 2011, 8:48
Nie wiem ile gaznik ma mm, mam sportowy tłumik, wario będe kupywał trochę później. Filtr jest gąbkowy filmy Revo 35mm. Właśnie zastanawiam się czy kupić dyszę 80 czy 85?
Post: 16 lip 2011, 12:19
DrivterGSI1 wiem ze pisze na niej rozmiar ale Konrad782 napisał ze ja zmierzył! byłem ciekw jak on to zrobił laserowo czy jak? moze magik
Post: 16 lip 2011, 19:09
Może ma zestaw do rozwiercania dysz, i na wiertełkach masz napisane jaki to jest rozmiar, wkładasz to wiertełko w dysze, i patrzysz czy wchodzi czy nie.
Kondrad782: Daj 85, nawet jak masz gaźnik serie, to bedzie dobrze.
Post: 17 lip 2011, 8:40
Dla Cupkinson , rozebrałem cały gaźnik i rozkręciłem pokrywę plywakową i tam była dyszka i na niej pisał nr. 73. ;)
Post: 26 lip 2011, 22:02
do Konrad782 przeciez pisze, ze wiem gdzie jest informacja o rozmiarze! czytaj dokładnie
