Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:02
Post: 15 lip 2011, 21:07
Witam! Mam apke sr morini lc, cylek 70, wario sprzeglo.. ogolnie po tuningu, ale gaznik seria 12mm. Dzis chcialem wlozyc 17,5 ale nie odpalal bo go zalewalo.. na dyszy 78 i gazniku 17,5 go zalewalo i nie odpalal, a na 12mm i dyszy 85 zapala i jezdzi.. Pytanie dlaczego go zalewa?
Post: 15 lip 2011, 23:04
Pojazd: Gilera Runner Cat
Daj jeszcze mniejszą dysze na 17,5 i wtedy próbuj. Moim zdaniem celuj w 70 i do tego regulacja gaźnika.
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 15 lip 2011, 23:24
A jaki masz filtr? Jak seryjny, to Kup Sobie stożek, i powinno być ok, do tego regulacja. Aha i iglice daj na środek najlepiej.
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
Post: 15 lip 2011, 23:51
Mam stożek ale probowalem bez filtra i to samo... jeszcze mniejsza dysze? mialem 85 na 12mm i bylo ok a tutaj na dyszy 78 i 17,5 zalewa.. nie bedzie przeszkadzalo ze dysza bedzie taka mala? Nie jest to wina kompresji? mam około 7bar..
Post: 17 lip 2011, 11:46
Ref. prosze o pomoc..
Post: 17 lip 2011, 11:51
Kompresja jest za niska jesli sie nie myle , sproboj dac dysze 70-75
Post: 17 lip 2011, 12:31
Titus: masz za małą kompresje. około 7, tzn ile dokładnie?
Post: 17 lip 2011, 13:05
Dokładnie nie wiem ale około 7bar..6,5bar to minimum.. postaram sie jakos zmierzyc i napisze..
Post: 17 lip 2011, 16:32
Daj większą dysze , nie mniejszą
Post: 17 lip 2011, 17:04
na dyszy 100 też zalewało
