Dzisiaj jest 10 lip 2026, 9:48
Post: 15 lip 2011, 21:32
Witam, sprawdzając szerokość paska u kolegi w keewayu hurricanie zauważyliśmy ze ten kabel co idzie do fajki jest pęknięty\przetarty więc postanowiliśmy go skrócić w miejscu pęknięcia czyli jakieś 2 cm od fajki. Po skróceniu przykręciliśmy ponownie fajkę, złożyliśmy wszystko i... Skuter nie odpala. W ogóle nie ma iskry. Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc z góry dzięki
Post: 16 lip 2011, 7:51
Pojazd: Aprilia sr r
A skąd wiesz czy przewód dobrze złączył się z fajką??
A tak w ogóle to nie wiem czy można skracać ten kabel.W najgorszym wypadku do wymiany kabel i juz :wink:
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 16 lip 2011, 8:16
klucha95, można skracać ten kabel wystarczy, że potem wkręci się w niego z powrotem fajkę.
Sprawdź to co mówi kolega wyżej.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 16 lip 2011, 10:46
Odczepiłem dzisiaj fajkę i próbowałem na samym kablu sprawdzić iskrę i okazało się że się nie iskrzy. Może sama cewka się popsuła. Mogę spróbować założyć cewkę z aeroxa?? Spasuje to??
Post: 16 lip 2011, 11:09
mozesz sprobowac na cewce z roxa, posprawdzaj wszystkie kable idące od silnika bo niedawno sam grzebalem w poszukiwaniu iskry a odlaczyl mi sie jeden kabel idacy od silnika
Post: 17 lip 2011, 9:43
Na wszelki wypadek, sprawdź masę, czy oby na pewno jest przykręcona, tak samo czy cewka ma masę na ramie. Cewka całkowicie nie mogła paść po wymianie paska i skróceniu kabla. Coś Ci musi nie łączyć. Sprawdź wszystko dokładnie.
