Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:41
 Tytuł: Flow karterów.
Post: 16 lip 2011, 10:45
Witam. Przy okazji, że mam rozebrany cały silnik na części zamierzam zrobić flow karterów, ale nie wiem dokładnie jak to zrobić. Szukałem na forum nigdzie nie jest napisane jak to dokładnie zrobić, ale tylko gdzie nie gdzie jest na ten temat coś napisane. I tu prosiłbym o link lub wypowiedź na temat jak to zrobić żeby było to zrobione dobrze. Z góry dziękuje za odpowiedzi. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 10:46 przez Pawlostg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 11:19
Po co rozwiercać kartery? Nie lepiej okno wydechowe?
Napisz do tego typa aerox-szmata, on ma flow karterów zrobiony to się spytaj.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 11:22 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 11:35
Flow karterów czyli usunięcie niedoskonałości oraz "polerka" komory korbowej co przełącza się na lepszy przepływ mieszanki. Wiem co to jest tylko nie wiem jak to zrobić. Pomoże ktoś :?:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 11:35 przez Pawlostg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 11:45
Napisz do niego. Mi się wydaje, że to zwykła polerka jest tak jak się poleruje przekładnie itp. itd.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 lip 2011, 22:44
Jeśli nie wiesz o co w tym chodzi, to dobrze Ci radzę, nie bierz się za to. :wink:
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 17 lip 2011, 9:15
nie no niech próbuje a po co będzie kase wydawał na kogoś :P kupujesz papiery wodne itd i spoleruj sobie całą skrzynie korbową, wtedy już powinna byc poprawa osiągów :D a z flowem gorzej bo trzeba poszerzać kartery pod dany cyl i o ile dobrze pamiętam to trochę zjechać ten kant który idzie od gaźnika do skrzyni korbowej :P
Post: 17 lip 2011, 15:24
Ok. Dzięki za pomoc :D
