Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 5:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lip 2011, 21:44
KUPIŁEM NOWY CYLINDER Kit Airsal Sport 50cc (PODOBNO 7-8 KONI) NARAZIE PRZEJECHAŁEM 50 KM ALE NIECZUJE ŻEBY BYŁ MOCNIEJSZY OD SERYJNEGO(4KONI) ,PO DOTARIU ZWIĘKSZY SIE MOC? ,NA SERII LECIAŁ 65KM/H JAKI BYŁBY TERAZ V MAX ?
PRZYŚPIESZENIE DO 45KM/H JEST DOBRE 8 SEKUND A DO V-MAXU 65 BARDZO DŁUGO SIE ROZPĘDZA (STARY CYLINDER ALE PODOBNIE JEST Z TYM ) GDY DAJE POŁOWE GAZU JEDZIE 50 KM/H A JAK CAŁOŚĆ TO 65MAX
JAKA JEST PRZYCZYNA SŁABYCH OSIĄGÓW ?
ZA ODPOWIEDZI DZIĘKUJE
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 15 lip 2011, 22:15
50km przejechałeś i sprawdzasz przyspieszenie i v-max? ja swój jeszcze docieram i nie sprawdzam takich rzeczy, ale gaźnik i napęd do regulacji pewnie, co tam jeszcze w skutra wsadziłeś za części?
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 16 lip 2011, 8:36
mam zamiar kupić http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 05238.html ale nie wiem czy będzie lepszy vmax jesli tak to ile i przyśpieszenie ?
czy może najlepiej kpić wydech Laser X-Pro lub jakiś inny ,ten wydech Amavi dał ci v-max lepszy i przyost mocy ?
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 9:05 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 16 lip 2011, 10:32
najpierw kup wydech bo w targecie jest to jedna wielka blokada
Wydech: Laser X-Pro
Post: 16 lip 2011, 13:00
co da sportowy wydech? o ile poprawiłyby sie osiągi (z seryjnego ściągnolem dwie blokady) lepiej kupić wydech czy wario?
który z tych najlepiej sprawowałby sie z cylindrem AIRSAL?
Tecnigas R/CR oraz RS70, Yasuni Z/R, Laser X-Pro, Polini Super Race, LeoVince S/ZX/RR.
Amavi jaki masz v max ,ile ci pali?
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 13:21 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lip 2011, 13:28
Po prostu nic z tego cylka nie wyciągniesz bo to niestety jest gówno.:D Sorry, ale sam miałem i te 7KM to jest niezła bajka, jeździł praktycznie gorzej od serii. To 8sek do 45km/h to była ironia, że szybko?
Post: 16 lip 2011, 13:38
Pojazd: GOLF TDI
Po pierwsze cylek jest aluminiowy i po 50km nic mu się nie stanie jak sprawdzi v-max. Żeliwne cylindry docieram od zera sprawdzając max. Kolejna sprawa airsale mają kupę niedoróbek i albo sam sobie zrobisz w nim porting albo do kogoś wyślesz. Np miałem przypadek że w airsalu squish miał 2mm a powinien mieć jakieś 0,7mm. Kolejna sprawa to kąty otwarcia okien to także można skorygować jak i kąt otwarcia wydechu i wtedy te 7KM wyciągniesz ale tylko na sportowym wydechu.
Post: 16 lip 2011, 14:36
portingu nie zrobie bo dopiero zamontowałem ten cylek ,a bez wydechu i innych sportwych części ile może mieć koni ?
jak kupie sportowy wydech to będzie dużo lepiej
przejechałem prawie 100km moge v max sprawdzic nic sie nie stanie?
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 14:46 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 15:01
KAMELEON pisze:
pali w okolicach 4-5 litrów na 100 km. v-max na starym cylku to 90km/h (mierzone samochodem) na nowym nie wiem.
najlepiej by było jakbyś zmienił i wydech i wario. na seryjnym wariatorze pasek nie wejdzie na samą górę i przez to masz mniejszy v-max
JOGRR, z seryjnego cyla tez da się wykrzesać moc ale trzeba trochę części wymienić
Wydech: Laser X-Pro
Post: 16 lip 2011, 16:12
jak dotrzesz cylinder to nagraj filmik na you tube albo napisz na forum ile ci wyciagnie
a jaki miałeś v/max na samym wariatorze Malossi Multivar?
a gdzie są blokody w tym skuterku (ja sciągnołem z wariatora i z wydechu i v/max tylko 65 )
są jakies jeszcze blokady ?
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 16:21 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 16:37
już nie pamiętam-zapytam brata może on pamięta ale to później. Naprawdę proponuje ci najpierw kupić wydech-laser nowy na allegro chyba 350zł. Więcej blokad nie ma. Target jest strasznie zamulony. jak założysz wydech i wario to zobaczysz że to będzie całkiem inny skuter. Stary wydech do czerwoności w środku się rozgrzewał, przegrody się po urywały i dzwonił, silancer sam odpadł i to po krótkim czasie. Benzer dakota, romet router 80cc, benelli 49x i jeszcze inne których nie pamiętam nazw biorę bez problemu na wariatorze malossi i wydechu laser.
Wydech: Laser X-Pro
Post: 16 lip 2011, 17:32
dobrze mówisz target to MUŁ
ale dużym minuse jest spalanie przy starym cylindrze spalał 5l na 100 v-max 65 (coś za dużo)
narazie nie mam kasy ale jak bede miał to co proponujesz żebym kupił wydech czy wario dwóch rzeczy nie kupie ,co lepsze na v-max i przyśpieszenie :) ??????????
może wiesz gdzie można byłoby kupić używane części do skuterów
WYDECH laser x-pro
Post: 16 lip 2011, 18:37
szukaj tu na forum w dziale "Sprzedam" a tak poza tym to na allegro. Mi na serii palił 4l tak mniej więcej,mniej się nie dało-to chyba już urok tego skutera. Ja Wziąłem najpierw wario bo stare mi się wyrobiło od złej jakości rolek-będziesz miał więcej mocy, przyśpieszenie się wyrówna-ale dokładnie to już nie pamiętam ile v-maxu dało. Zrób jak uważasz :wink:
Mam pytanie-jak jedziesz na ful prędkości to ci skuter wibruje? tzn czujesz wibracje/drżenie po kanapie? bo ja tak mam i nie wiem od czego-może tylko u mnie.
Wydech: Laser X-Pro
Post: 16 lip 2011, 22:00
u mnie jest to samo skuter "wibruje "przy większych prędkościach
co mi radzisz lepiej kupić wario czy wydech
WYDECH laser x-pro
Post: 16 lip 2011, 22:07
Najpierw wydech . W 2t to podstawa. Jeśli masz zamontowanego tylko airsala to kup next-r lub zx i przyspiezenie powinno się znacznie poprawić a czasem nawet vmax
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 22:09 przez arschloh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 22:17
a z samym cylindrem airsal osiągi sie nie polepszą
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 22:22 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 22:20
Nawet jeśli cylinder ma więcej mocy to jest blokowany przez seryjny wydech . Póki co docieraj i jak skończysz sprawdź osiągi. Jeśli nie będą Cię zadowalały kup wydech .
Post: 16 lip 2011, 22:23
jak zrobie z 200km to moge sprawdzić v-max
a sportowy wydech polepszył by osiągi tego cylindra czy lepiej kupić wario?
jeśli lepszy będzie wydech to kiedys kupił bym ten wydech Laser X-Pro
może wiecie gdzie mógłbym kupić używke (używany też daje podobne osiągi jak i nówka ?)
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 22:38 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lip 2011, 0:18
Wydech na pewno polepszył by osiągi tego cylindra. Laser jest ciężki w regulacji ale jak się umie regulować to przyrost osiągów może być konkretny .
Post: 17 lip 2011, 8:32
jak sie reguluje wydech bo ja nic o tym niewiem
ile km/h zwiększyłby sie v-max ? przy wydechu sportowym
ja bym wolał kupić wario Malossi Multivar koszt ok 240zł jest dużo tańszy od wydechu
ale osiągi byłyby lepsze niż dotychczas rolki 7g?
WYDECH laser x-pro
