Dzisiaj jest 26 sie 2026, 11:51
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 16 lip 2011, 10:17
Zaczne moze od poczatku skuter dobrze rozpedzał sie do 50km/h czasami jechałem 60km/h a nawet 70km/h ale to moze kilka razy,miałem dziure w przyspieszeniu ze ja dawałem gazu a skuter tylko troche zwiekszył obroty ale bez większej prędkości,dlatego wymieniłem rolki na takie same jak były troche to poprawiło sytuacje.Wziołem sie za rozkrecenie filtra powietrza,zdziwiło mnie to ze ta rurka zaznaczona na czerwona jest w środku a z filtra wystaje to długo rurka Zdjecie.Czy mozliwe ze przez to ze to było odwrotnie to skuter miał za duzo powietrza i miał dziure w przyspieszeniu?Czy wgl. odwrócenie tej rulki cos da?
Post: 16 lip 2011, 10:28
według mnie nic nie da odwrócenie tej rurki, tak jak jest na zdjęciu jest prawidłowo, bardziej stawiam na regulacje napędu
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 16 lip 2011, 10:45
a moze byc juz słaba kompresja?
Post: 16 lip 2011, 12:37
czy regulacja gaznika ma duzy wplyw na osiagi ?
Post: 16 lip 2011, 15:26
ile masz przebiegu?
skuter seria?
tak regulacja gaźnika ma duży wpływ na osiągi
Wydech: Laser X-Pro
Post: 16 lip 2011, 18:14
skuter to yamaha neos ma przejechane 14tys km i jest to seria,chciałbym wyczyscic gaznik ale boje sie ze pozniej cos zle skrece i bede miał problem poniewaz niektórzy potem mieli.i czy on sie tak bardzo brudzi ten gaznik?
Post: 16 lip 2011, 18:25
niech się wypowiedzą właściciele neosów ile cylek wytrzymuje. u mnie wytrzymał 10 tys i jeszcze dawał rade ale prędkość spadła o 10kmh i wymieniłem bo miałem kase na nowy. jak się nie czyści filtra to i gaźnik się syfi-więc sobie odpowiedz czy trzeba. rozbieraj powoli, przyglądaj się i wszystko na pewno ci się uda, tylko pamiętaj żeby ręce mieć czyste i dobrze go wymyć i przedmuchać, nic na siłę tylko delikatnie :wink:
Wydech: Laser X-Pro
Post: 16 lip 2011, 18:31
czuje jeszcze ze troche mu moc spadł i predkosc chyba tez :/
