Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:02
Post: 20 mar 2009, 15:59
Więc tak... Chodzi o skuter Yamaha Aerox mianowicie mam problem z odpalaniem go... Wczoraj odebralem go z serwisu poniewarz bylo popsuty i nie odpalal ... po odebraniu go postanowilem przejechac sie i spraswdzic czy wszystko dziala OK odpalilem go i troche na nim jezdzilem :D ale dzisiaj(nastepnego dnia) po powrocie ze szkoly okazalo sie ze znowu nie odpala :( pomrzccie mi bo jestem ciemny w tych tematach :(:(:( Nie odpala ani na kopa ani na elektryka... wtedy kiedy naciskam naq elektryka to sie dusii a na kopa nic sie nie dzieje....
Post: 20 mar 2009, 16:05
To jest coś z układem paliwowym, lub coś z cylindrem się stało zobacz w jakim stanie jest cylinder. :)
Post: 20 mar 2009, 16:08
Cylinder mam Stage 6 70cmm a jest prawie nowy ... a jak wspomnialem wczesniej wczoraj ogladali go pod fachowym nadfzorem :D Ehhh a moze ssanie nie działa ;/ <mam reczne>
Post: 20 mar 2009, 16:11
Sprwadź świece,ale wydaje mi się że to jest coś z układem paliwowym. Masz jakiś tuing, oprócz cylindra ??
Post: 20 mar 2009, 16:18
Narazie tylko cylinder i gaznik ktory zostal wymieniony na troche wiekszy niestety nie pamietam na jaki ;p Ok zobacze w jakim stanie jest swieca ... REadzisz kupic nowa czy narazxie wykrecic ta i wysuszyc ??
Post: 21 mar 2009, 6:04
I sprawdź przy okazji membrany bo może nie podają mieszanki do cylindra ;)
