Dzisiaj jest 26 cze 2026, 2:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lip 2011, 17:49
Pojazd: Aprilia Sx
Witam,dzisiaj zawiozłem skuter na porzadną regulacje,i facet mowi ze tlumik(laser xpro) dusi skuter mam w nim oprocz tego wario polini sc.Co o tym myslicie skuter jedzie tylko 30km/h;/
A na seryjnym wariatorze leci 75.
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 15 lip 2011, 18:32
Trzeba trafic na odpowiednie rolki sprezyne i sprezynki sprzegla
Post: 15 lip 2011, 18:35
Może na laserze są blokady i dlatego muli. Sprawdzane było ?
Post: 15 lip 2011, 19:32
Pojazd: Aprilia Sx
Na laserze moga byc blokady??nie ma zadnego zawirowyacza spalin.Teraz wsadzilem do niego wszystko serie i tylko sprezyne dociskowa zielona Top Racing i idzie jak burza. Co to moze byc z tymi czesciami?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 15 lip 2011, 19:42
Zwężka przy mocowaniu do cylindra, zwężka w końcówce tłumiącej:) Sprawdź może są.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 19:45 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2011, 20:34
Pojazd: Aprilia Sx
A co zrobić przy serii żeby lepiej szedł?? Mam teraz ta sprezyne i cos jeszcze?:D Mam te sportowe czesci i w przyszlym tygodniu jade do mechanika zeby mi to zrobil profesjonalnie:)
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 15 lip 2011, 20:48
Najwiecej to daje wydech i warriator lub jak masz kase to rob 70:P Jak masz serie cylek to wydech leovince zx i wario malossi multivar (chyba ze uda ci sie z tym laserem)Mi multivar dal 10km/h i przyspieszenie troche lepsze
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 20:53 przez YasuniR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lip 2011, 21:36
Jak kupiłeś nowy to pewnie ma zwężkę przy mocowaniu do cylindra. Będzie taka tulejka łapnięta na dwa spawy.. Wywal i zobaczysz w tedy.
Post: 16 lip 2011, 10:39
Pojazd: Aprilia Sx
Ja go uzywke kupilem:D A ZX jest lepszy od tego lasera?? I czy jest cichszy? Bo jak wyjezdzam z garazu to czuje jakby mi mialy zaraz uszy odpaść^^ I zdziwilem sie bo wstawilem tlumik serie i wario polini sc i krecil na seryjnym tlumiku 10tys obr.:D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 16 lip 2011, 20:22
Pojazd: Aprilia Sx
Dzisiaj sie okazało ze mam lekka dziurke w tłumiku,w poniedzialek bedzie zrobine;) Powiedzcie mi,bo chyba sprzedam wariator Polini sc i jak go dobrze wyregulowac na samym laserze?
Albo moze polecicie mi jakas dobra regulacje z tym wario,regulowalem u mnie na wszystkie sposoby,a on nie chce przekroczyc 30km/h,a na samym tlumiku idzie 85.
Czy wsadze rolki 4.4g czy 7g jedzie tak samo;/ Moze mam cos skopane? Mam kompresje 7.5 wiec jest jeszcze w miare dobra:)
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 20:59 przez peza, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2011, 22:21
powiem tak te wario i ten wydech to jest zła opcja wiem bo sam mam lasera, ten wydeszek lubi wysokie obroty co zatem idzie lekkie rolki a te wario lubi ciezkie rolki wiec kup centralke hebo 90% a nawet twardsza i rolki 6g i powinno byc ok a i jeszce sprezynki sprzegła hebo niebieskie chyba ze chcesz z bardzo wyskokich ruszac to czerwone
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 17 lip 2011, 11:29
Pojazd: Aprilia Sx
Czyli,mowisz ze mam zakupic to co napisales i sprzedac wario? A i jeszcze jedno jaki ja mam rozmiar rolek?Bo mam te polini16x13 i one sa za male do mojego wario seryjnego:D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 17 lip 2011, 12:12
typmasz 19/155,5 cos takiego ale zrob tak jak ci napisałem a jk ci nic nie da to zmien wario
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 17 lip 2011, 16:22
Pojazd: Aprilia Sx
Dobra teraz sprzedaje wario chetni pisac. Mam zamiar kupic te sprezyny,tylko jakie rolki gram lzejsze od seryjnych??Chce kupic te sprezyny ale napewno hebo+90??Bo nie mam kasy zbyt wiele wiec nie bede probowal kupowac raz takiej a raz takie sprezyny jak mozesz to opisz mi co mam do niego wstawic jak mam teraz samego lasera;)
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 17 lip 2011, 16:31
nie sprzedawaj waria tylko dokup to co ci mowiłem jak ci wtedy nic nie da to sprzedaj
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 17 lip 2011, 16:49
Pojazd: Aprilia Sx
Tak tylko skad wziasc kase na to jak nie sprzedam waria,od rodzicow nie wezme a nie mam od kogo pozyczyć;( Mysle ze najlepiej bedzie jak mi doradzisz co kupic na samym tlumiku.
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 17 lip 2011, 18:04
Jezeli ten wydech kreci podobne obroty do stage 6 pro replica to radze rolki 4g sprezyne hebo+60% i sprezynki hebo niebieskie A jezeli namyslisz sie na warrio to polecam hebo next generation on jest wysokoobrotowy lub ewentualnie malossi multivar
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 18:05 przez YasuniR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 18:30
Pojazd: Aprilia Sx
Dobra! Nie sprzedaje waria jutro jade zespawac tlumik i montuje go,i teraz jak wyregulowac ten naped jak mozecie napiszcie mi to dokladnie:) Nie mam zbyt wiele kasy,wiec prosze dyskretnie xd
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 20:35 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 20:52
Jak masz sprężyny sprzęgła i Twój wydech kręci podobnie jak Stage6 Pro Replica to rolki rzędu 4 - 4,5g będą bardzo dobre, super wtedy skuter lata :D
Post: 17 lip 2011, 20:57
Pojazd: Aprilia Sx
powiem tak na rolkach 4.4g i sprezynie centralnej zielonej top racing jedzie 25km/h momentalnie wkreca 9,5tys obr na seryjnym wydechu(na sporcie bylo to samo,jutro wkladam lasera bo bedzie spawany)a na rolkach 6,9g jedzie 32km/h i wolniej wkreca te 9,5tys obr. Jutro jade kupic te sprezyny i jakie polecacie mi kupic bede mial jutro wstawionego lasera i polini sc wiec prosze o regulacje do tego:)
AIRSAL 70CC[b][/b]
