Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:57
Post: 20 mar 2009, 19:07
Witam, mam taki problem z rozrusznikiem. Mam taki setup jak w podpisie i rozrusznik nie ma siły praktycznie kręcić, jak jest ciepły to odpale ale jak zimny to nie idzie. Akumulator zdaje się być naładowany (kupiłem nówkę motoforca która jest odrazu naładowana). Rozrusznik bierze 40 Amper przy kręceniu. Nie ma w ogóle siły to samo było na starym akumulatorze (myślałem że to właśnie wina akumulatora ale jednak nie). Co radzicie zrobić żeby ten rozrusznik działał dobrze, są jakieś sportowe rozruszniki ;d ?
Post: 20 mar 2009, 19:25
To normalne, że przy 70cc nie może ukręcić. Ja bym się na twoim miejscu cieszył. Cylinder dobrze dotarty i trzyma kompresje :)
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 20 mar 2009, 19:33
Kompreche to wiem ze ma dobra;d bo jak mialem 60 km zrobione to mial juz 8,1 bara jak byl zimny teraz mam zrobione 200 km i juz kompresja jest zdecydowanie wieksza mysle ze cos okolo 9 barow będzie. Ale nic nie da rady z tym zrobić ?
Post: 20 mar 2009, 19:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Kiedyś znalazłem przypadkiem stronę o rozrusznikach do większych pojemności,więc mocniejszych.Niestety więcej na nią nie trafiłem :sad:
Post: 20 mar 2009, 20:09
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przy kupnie aku ważna jest ilość ampero-godzin, Ja mam wprawdzie duży skut, ale mój aku jest żelowy i ma 6,5Ah. Ile Ty masz ? a ile miał poprzedni aku?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 mar 2009, 20:28
Seryjnie mają 4 poprzedni miał 5 ten też ma 5
Post: 20 mar 2009, 20:45
Aku jest wystarczająco dobre , więc nie pozostaje nic innego jak wykręcić rozrusznik , rozkręcić go umyć w benzynie ekstrakcyjnej (białej), i sprawdzić stan szczotek i komutatora. Szczotki można wymienić ,a komutator lekko przeszlifować papierkiem ściernym. Sprawdź czy nie ma zbyt dużego luzu wirnik na panewkach. Jak nie potrafisz tego zrobic, zanieś rozrusznik do elektryka samochodowego
Post: 20 mar 2009, 21:07
Lub do kogoś kto prowadzi regeneracje rozruszników, w większych miastach na pewno jest kilku, ewentualnie do kogoś kto przewija cewki itp.
Chcesz zobaczyć mojego gratka ?
Po prostu kliknij...
Post: 20 mar 2009, 21:23
Elektryk samochodowy zajmuje się właśnie naprawą i regeneracją rozruszników i alternatorów, i wydaje mi się że jeżeli nvu jest a Warszawy , to nie powinien mieć problemów ze znalezieniem odpowiedniego warsztatu. Jednak uważam , że sam powinien sobie poradzić z tym problemem.
Post: 20 mar 2009, 21:51
Nie róbcie afery z tego rozrusznika.Taki rozrusznik w skuterze to nie to samo co samochodowy.To jest wielkości silniczka z zakrętarki :smile: Jedyną
trudność może sprawić pozbycie się nitów i zastąpienie ich śrubami M4,reszta to pestka :cool:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2009, 21:51 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2009, 21:53
Moim zdanie to nic nie da... też mam ten cylek i to samo ;/
Post: 20 mar 2009, 22:09
Mycen pisze:
Jedyną trudność może sprawić pozbycie się nitów i zastąpienie ich śrubami M4,reszta to pestka :cool:
A najłatwiejszym sposobem usunięcia nitów jest go rozwiercenie odpowiednim wiertłem, tylko trzeba uważać na bebechy.
Post: 20 mar 2009, 22:13
NtaV pisze:
Przesiesz Mycen wyraźnie napisał, że jest to jedyna trudność
Post: 20 mar 2009, 22:14
Ale nie napisał jak je najszybciej usunąć :twisted:
Koniec offtopa :P
Ostatnio zmieniony 21 mar 2009, 17:22 przez NtaV, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2009, 12:17
Spróbuj dogiąć szczotko-trzymacze bardziej do wirnika. Gdy szczotki ściślej przylegają do komutatora tym rozrusznik jest silniejszy, sam sprawdzałem.
Odrazu przeczyść go całego aby wszystko lekko chodziło.
Styki plus minus również
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
