Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:50
Post: 17 lip 2011, 0:30
Siema, patrzcie co znalazłem, zupełnie przypadkiem http://www.youtube.com/watch?v=tfqpyNgqVGQ skąd tu jest ta tarczówka z tyłu? Felgi ma te same od początku, z przodu i z tyłu więc o żadnej zmianie raczej nie ma mowy, zobaczcie że to całe mocowanie jest jakieś dziwne... Wie ktoś co to jest?
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 17 lip 2011, 9:08
jak się nie mylę to jest to ta wersja Evo.....one mają tarczówki z tyłu :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 17 lip 2011, 9:11
da się zrobić tarczówkę z tyłu :P trzeba mieć tylko pokrywę przełożeń, felge i zacisk od skutera Zico simpli czy jakoś tak :mrgreen: i przekładasz do swojego i masz normalny hebel na tarcze który jest 3x skuteczniejszy niż te usrane bębny... :wink:
Post: 17 lip 2011, 11:58
bo te felgi to są genialne :D
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 17 lip 2011, 14:28
no fajne są :P można też zmienić sobie cały lewy karter z przełożeniami od minarelli i dać fele od roxa która jest bardzo fajna :D wtedy ma się super hamulce i fajną fele :D
